Текущее время: Вс, июл 26 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Планирование закупок и блокировка ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 16:29
Пт, мар 18 2011, 16:04
Интересует опыт предприятий, у кого внедрено планирование в SAP R/3.
Вопрос: как реализован процесс замены блокированных материалов, участвующих в резервированиях на год, на аналоги?
Кто участвует в данном бизнес-процессе? Пользователи или команда поддержки?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование закупок и блокировка ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 17:42
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вопрос не совсем понятнен. У вас пользоатели сделали резервирования на год, в которых, как потом оказалось - появились блокированные материалы? И их надо поменять на другие?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 12:19
Вы правильно поняли.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 13:04
Ну если на этапе формирования резервирований не удается исключить такие материалы (например каким-тостчно атусом материала), то ИМХО консультанты не должны делать никаких замен. Другое дело, что они могут реализовать доработку в системе по массововой замене, чтобы пользователи это могли делать самостоятельно не правя документы.
П.С. обсуждение того - зачем такое надо - выношу за рамки ответа:)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 16:15
На этапе формирования резервирования ОЗМ не имели статус блокировки, уже после этого часть материалов блокируется по каким-то причинам (например, нашли дубль). Таких материалов бывает много и просить пользователя исправлять документы кажется не совсем корректным.
Что Вы подразумеваете под доработкой по массовой замене?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 16:24
Ну сделайте программу, на вход которой подаются критерии для выбора резервирований, в которых надо менять материалы, старый код материала и новый код материала. Чтобы программа сама все меняла.
Присить менять не пользователей - еще менее корректно, т.к. поддержка не является влдаельцем данных. Потом вы же сами будете в них камни кидать, что они что-то наделали не то, и у вас теперь на предприятии полный...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 17:06
Вт, июн 21 2011, 16:34
Уважаемые!
Есть необходимость заблокировать материалы, но существует проблема, т.к. по многим материалам созданы заявки ММ/заказы ММ/есть запасы.
Вопрос:
Есть ли возможность разграничить блокировку материалов между полной блокировкой и блокировкой документов закупки:
- полная блокировка (есть, знаю)
- блокировка только заявок - это самое важное!!!
- блокировка заказов и заявок
Заранее благодарю за ответ.
Извините но доступа в SPRO не имею, так что посылать меня туда бесполезно, но я туда пошлю нашу группу поддержки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 20:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
OMS4 для ОЗМ можно настроить так статус материала, чтобы заблокировать в целом для документов закупок.
Отдельно заблокировать только для заявок нельзя (если конечно вы заявки не через ППМ создаёте)
Кроме того блокировку можно сделать не на всей ОЗМ, а на конкретный завод указав соответствующий статус материала в ракурсе Закупки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 11:59
Спасибо, за ответ.
Надежды на отдельное блокирование заявок угасли... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 08:36
Чт, май 19 2005, 12:34
Нужно, чтобы нельзя было создавать заявки/заказы на определенный материал?
Реализовать можно, если завести свою таблицу блокированных материалов и в BADI ME_PROCESS_RFQ_CUST/ME_PROCESS_PO_CUST прописать вывод сообщения об ошибке при создании новых позиций с этими материалами.
