Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:48
Ср, янв 21 2009, 10:38
Добрый день,
был бы рад вашей помощи. Необходимо сделать перемещение между БЕ, при этом заказ и соответственно поставка контированы на СПП. 645 ВДв тут не поможет? Для него не предполагается особый запас Q. Создание собственного ВДв путем копирования проблему тоже не решает...
Заранее спасибо за комментарии!
 Заголовок сообщения: Re: перемещение между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 14:26
Пн, сен 03 2007, 13:20
В СПП же присвоено БЕ? А перемещать запас Q между БЕ нельзя.
Можете попробовать 301q видом движения в MIGO переместить - система не даст такое сделать при перемещении между заводами разных БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 14:49
Большое спасибо! Хотелось с помощью sto сделать, но видимо, действительно через migo придется.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 16:27
flyer222us написал:
Я же написал, что и через MIGO не получится, если перемещается между заводами разных БЕ особый запас СПП...
Если правда только при перемещение между заводами разных БЕ запас не перекидывать с одного СПП на другой, где будет другая БЕ. Правда сам не пробовал такое делать (перекидывать запас с СПП на СПП разных БЕ).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 17:19
Пт, сен 24 2004, 07:48
Перемещение возможно только в случае, когда запас находится в свободноиспользуемом.
Запас под проектом никак не получится переместить: при ОМ его просто не видно.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 21:03
flyer222us, вам надо отгружать из запаса Q или приходовать в него или и то и другое?
В любом случае не вижу ничего невозможного..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 21:38
Вот, нашел старые записи:
Задача: реализовать перемещение в запас проекта на заводе «сервисный центр» из свободно-используемого запаса на другом проекте. Цепочка документов заказ на перемещение→поставка →ОМ.
Если указать в закупочном заказе контировку на запас проекта, то на отпускающем заводе система тоже будет пытаться брать запас из Q.
Решение:
1. на уровне заголовка закупочного заказа в закладке «данные клиента» прорезаем поле «сервисный центр» с серч-хелпом по СПП элементам
2. настраиваем для этого заказа поставку с копией 415 вида движения (915 вд.).
3. В badi LE_SHP_GOODSMOVEMENT заполняем следующие поля:
CT_XIMSEG[1]-PS_PSP_PNR Номер СПП элемента
CT_XIMSEG[1]-UMWRK Принимающий завод
CT_XIMSEG[1]-UMLGO Принимающий склад
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 22:49
Abral написал:
flyer222us написал:
Перемещение между разными СПП и соответственно заводами. 301 Q очень даже работает, надо было только создать счета перерасчетов между БЕ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 22:56
LKU, спасибо за комментарий!
