Текущее время: Вс, авг 16 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Как изменить группу материалов (поле MATKL) в поставке (таблица EBAN)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:38
Пн, фев 11 2008, 16:17
Добрый день, Коллеги.
Столкнулись с необходимостью изменять значение группы материалов в поставке, в случае изменения соответствующего значения в ОЗМ.
Автоматически это не происходит и в итоге при изменении значения в ОЗМ получается различие с поставкой.
Как можно изменить знчение группы материалов в поставке?
В транзакции ME52N данное поле закрыто для редактирования.
Попытка использования BAPI обновления поставки BAPI_PR_CHANGE так же приводит к сообщению о невозможности обновления именно данного значения: "Выполнить изменение MATKL было невозможно".
Подскажите, пожалуйста, как можно все таки изменить группу материалов (EBAN-MATKL).
Возможно, есть какая-то настройка или что-то еще?
Заранее благодарен!
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Как изменить группу материалов (поле MATKL) в поставке (таблица EBAN)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ммм, а с чего Вы взяли что группу материалов можно так просто менять? ГМ относится к ОЗМ, там и меняйте централизованно. При этом обратите внимание на предупреждение и почитайте что в нем написано.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 09:27
Besa написал:
А как менять централизовано?
В MM02 меняется значение только в ОЗМ.
Предупреждение, действительно, есть. Но как тогда поменять централизовано?
То есть MM02 позволяяет изменить значение в ОЗМ, несмотря на предупреждение, и пользователь меняет значение именно там...
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:20
Может быть я Вас не правильно понял... Вот у меня есть материал с группой 1, создаю на него заявку. В EBAN-MATKL = 1. Захожу в MM02 меняю группу на 2 у этого материала. Создаю новую заявку, в ней EBAN-MATKL = 2.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:21
Besa написал:
В новой - да.
А вот в старой так и останется 1, а нужно так же поменять на 2, чтобы в ОЗМ и заявке совпадало это значение.
И вот поменять как раз не получается :(
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:37
Кто сказал что нужно и в старой менять?
А если по заявке создан заказ, пм, фактура и группа материалов разнеслась по десяткам таблиц тоже везде менять будете?
Фактически вы хотите задним числом поменять всю отчетность в разрезе групп материалов, какая есть в системе - задача глобальная и вряд ли выполнимая.
Не говоря уже о том, что менять аудированную отчетность может быть нехорошо.
Так что все правильно - новые документы пойдут по новому, старые по старому.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:52
+1 LKU.
В сообщении написано
The purchasing statistics show how much of a material group has already been ordered. Unitl the change is made, the material is managed under the old material group and therefore the old material group statistics are updated. From the moment the change is made, the new material group's statistics are updated.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 13:06
Вообще, конечно, вопрос почти философский.
В идеале (с точки зрения айтишника) база данных должна быть полностью нормализована и все основные данные (типа группы материалов) должны храниться в одном и только одном месте, причем в разрезе периодов действия, типа инфотипов в HR.
Вот только при таком построении БД скорость отчетов будет не заслуживать никакой критики, поэтому всегда есть некий компромис и часть данных копируется в другие таблицы при создании документов (заказов, заявок и и т.п.)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 14:39
Так, пробую несколько другим путем пойти.
В транзакции ME52N возможно удалить значение материала в ранее созданной заявке, то есть просто очистить соответствующее поле.
Далее, инициировав проверку (ENTER или SAVE и т. п.) получаем ошибку, что поле нужно заполнить.
Заполняем его удаленным значением номера материала и данные по всем связанным полям, в т. ч. и группа материалов у нас обновляются из ОЗМ. Собственно, то что и нужно.
Но как это можно сделать используя BAPI обновления поставки BAPI_PR_CHANGE?
Обновление заявки пустым номером материала естественно дает ту же ошибку и выход из обработки.
Обновление же номера материала текущим значением действительно обновляет заявку но не обновляет связанные значения :(
То есть изменение поля не фиксируется.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то реализовать обновление связанных полей через BAPI?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 15:22
Да, есть такое. Я это вообще за баг посчитал, потому что система как-то криво отрабатывает в некоторых случаях, и создавала мне заявки с пустой группой, хотя группа была, требовалось ручное обновление данных материала в заявке(как Вы написали). Если Вам очень хочется(или деваться не куда) поменять значение группы, то можете через экзит(MEREQ001) или бади(ME_PROCESS_REQ_CUST) это сделать, только я не знаю как это отразится в дальнейшем, но подменить можно, то есть при сохранении заявки брать материал, считывать его группу и заменять.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 15:27
Ср, ноя 28 2007, 16:24
а транза wrcr случайно не подойдет? хотя наверное это только нам в SAP for Retail с этим везет - в mm42 изменить группу товара нельзя, сделал нам SAP отдельную транзу, чтобы не плакали, что как большие хотим группы товаров менять....
