Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: Продажи между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 14:23
Вт, мар 13 2007, 11:23
Коллеги, всем привет!
Всё знаю, читал все курсы. Не помогает)
Вопрос!
Одному человеку необходимо отразить расход у продающей БЕ, и приход у получающей.
Есть стандартная схема: заказ NB - ИП - ОМ - СБЫТ ФАКТУРА. У получающей БЕ - заказ NB - MIGO - MIRO.
Хочется, чтобы этот процесс был более автоматизирован, т.к. человек один и тот же это делает.
Чтобы на подобии 301 ВДВ это произошло, например. Одношагово. Можно?
Замечу, что по исх.поставке должна быть фактура с проводками обычными. Д62, К90*.
А у получающей БЕ К60*, Д10*.
При этом мне надо сделать наценку при продаже. Не по себестоимости продавать. А плюс 1%. Но, у нас нет заказа клиента. Наверное, можно прямо в поставке указать условие-надбавку.
Плиз хелп.
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: Продажи между БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 14:50
Наверное не все читали.
Стандартом делается цепочка с единым корнем в виде заказа NB. В схеме калькуляции этого заказа расчитывается продажная цена. Далее создется исходящая поставка, к ней можно настроить как двухшаговое, так и одношаговое перемещение между заводами. К исходящей поставке создается исходящая фактура, в нее копируется продажная цена из заказа NB. В принимающей БЕ проводится Пм со ссылкой на тот же заказ и входящая фактура MIRO.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 16:12
Константин, спасибо. Подскажи пожалуйста, вид условия при этом в заказе ММ должен быть EDI1?
Можно, интересно, как-то обойти указание цены закупки в заказе ММ?
Ведь, по факту, мы продаем по себестоимости + 1%.
Нам только при поступлении необходимо знать цену, по которой продающая БЕ продала.
А здесь получается, что мы сразу должны знать, по какой цене закупим.
Т.е. нам надо знать, по какой цене прост БЕ продающая. Себестоимость + 1%. Это надо высчитывать. Не очень удобно. Вот если бы цена автоматом подтяигвалась та, по которой продали...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 16:51
Что-то я поток сознания не полностью воспринял..
Себестоимость автоматом подтягивается в условие P101 (надо бы эксперементально проверить - отгружающего или принимающего завода, но вроде отгружающего). Далее делаем условие с 1% наценкой. Тогда ПМ будет идти по себестоимости отгружающей БЕ + 1%. Ну а отгрузка по любому станлартом идет по себестоимости.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 15:31
Ср, ноя 28 2007, 16:24
а еще вместо MIRO можно на предприятии-получателе MRRL в фоне заставить фактуры ночами клепать ;)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 14:36
Чт, май 19 2005, 12:34
ну и еще, как вариант, можно написать отдельную программу, с использованием BAPI
