Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:00
 Заголовок сообщения: Переработка материала в пределах одного завода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 15:07
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем доброго дня!
Много тем написано про давальческую схему, а конкретики нет.
Интересует следующее: приходит материал на склад А, затем его перерабатывают на складе Б и на выходе получаем другой материал.
Думаю применить давальческую схему, но 541 вдв обязательное поле для заполнения Поставщик. А поставщика нет, есть завод и склад.
Поле поставщик скрывал и делал обязательным для заполнения поле принимающий завод, все равно ошибка (просит указать поставщика).
Можно ли применить 541 вдв с указанием принимающего завода без поставщика???
Кто-нибудь сталкивался с подобными вопросами бизнеса и какие пути решения.
Поделитесь пожалуйста опытом. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переработка материала в пределах одного завода
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2011, 18:58
Чт, авг 19 2010, 10:17
День добрый.
Делали через внутренний заказ. Списывали на заказ материал А, приходовали материал B, потом рассчитывали заказ.
А в настройках вида движения не пробовали статус поля поменять?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 11:49
В первую очередь в настройках скрыл поле "Поставщик",но при проводке миго требует ввести поставщика.
Спасибо за инфо о заказе. Хочу уточнить, вы создавали производственный заказ?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 12:34
Вт, окт 10 2006, 16:37
Можно сделать через CO-PP заказ, тогда у вас будет определен материал, который будет выпускаться и расчет заказа можно будет сделать на него.
