Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Материалы спецназначения на складе и в эксплуатации
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 12:10
Пн, окт 11 2010, 12:05
Добрый день! Учет материалов на счете 10.10 реализован следующим образом:
1) Поступают материалы на склад на основании заказа на поставку (проводки 10.10 на складе/15)
2) Создание ОС
3)Передача в эксплуатацию 241 вдв проводки (10.10 в эксплуатации/ 10.10на складе) с контировкой на ОС
Так как на создание ОС уходит много времени, то пробую автоматизировать создание ОС при создании заказа на поставку с контировкой А.
Но поступление получается неоцененным и не на склад (в настройках в видах контировки галку Пм/неоц убирала).
Как настроить приход оцененным и на склад но с контировкой А?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Материалы спецназначения на складе и в эксплуатации
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 12:31
Вт, окт 10 2006, 16:37
Одновременно на склад и с контировкой -- принципиально не настроить.
С контировкой на склад можно класть только под СПП-элемент или под заказ клиента.
В остальных случаях произойдет списание и на складе ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 12:41
Получается, что через ММ не провести. Автоматизация ОС через FI возможна?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 13:07
А возможно провести списание на затраты (например 261 вдв) и провести списание на забаланс но только количества? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 03 2011, 13:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
Создайте ещё 1 завод, где для данного вида материала на этом заводе поставьте только галку количественного учёта, тогда при перемещении с основного завода на новый завод 301 в.д. (или на его основе создаёте свой в.д. где обязательным делаете контировку или на заказ, или МВЗ и т.д.) вся сумма спишется на контировку, а количество переместится на новый завод (забалансовый).
СообщениеДобавлено: Сб, апр 09 2011, 20:13
А возможно ли сделать перемещение с завода на завод и с проводками Дт 10.11Кт 10.10?
Насколько я знаю движение между заводами создает бухгалтерские проводки в рамках одного субсчета счета запаса.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 10:46
Чт, авг 19 2010, 10:17
Возможно. Только необходимо разные настройки T030 для разных заводов.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 15:43
В BSX ?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 19:41
Да.
Но учитывайте, что здесь возможно несколько вариантов. Все зависит от того, зачем вам именно нужны такие проводки. Если это единичный случай, то проще найти другое решение.
Например: создать новую ОЗМ в со счетом запаса 10.11 и подобным текстом материала, а затем переложить на нее запас 309 видом движения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 08:20
Случай неединичный.
Согласно РБУ, передача материалов спецназначения в эксплуатацию порождает бухгалтерские проводки: Дт 10.11/Кт10.10
СообщениеДобавлено: Вс, апр 17 2011, 15:04
Сделайте поступление на склад (счет 10.10).
Выдачу в эксплуатацию делайте списанием на карточку ОС (241 вдв). У карточки должен быть отдельный класс основных средств, который учитывается на счете 10.11.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 20:48
Значит, возвращаемся к моему первому вопросу п.3, от чего бухгалтерия пытается уйти, тк на создание ОС уходит много времени :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 08:16
Так если с контировкой A проводите по заказу на поставку, то для создания карточки ничуть не меньше приходится полей заполнить.
А так для особо ленивых и богатых заказчиков делали Z-транзакцию, которая автоматически создавала карточки ОС и делала на них списания 241в.д.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 22:50
Так сделайте :) Откройте свою закладку в MIGO с полями, нужными для создания карточки и кнопочкой "Создать ОС". Abral правильно говорит, что даже в сценарии с заказом, ОС все равно создавать придется.
