Текущее время: Пт, июн 26 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: новый текст ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:04
Чт, авг 17 2006, 09:18
Добрый день
Подскажите как можно создать новый свой пользовательский текст к ОЗМ.
 Заголовок сообщения: Re: новый текст ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:16
Чт, май 10 2007, 09:15
А можно поподробней.
В MM02 - Дополнительные данные - Закладка: Текст/основные данные.
Там можно ввести подробный текст.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:48
Данный текст по смыслу уже занят.
Нужно настроить новый чтобы копировать его в последующие документы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:52
Ср, мар 23 2011, 14:25
Расширение MARA (SE11)
a. Создание домена
b. Создание Типа данных
c. Расширение таблицы MARA через доп. структуру.
В ракурс ОД можно добавить новый экран, позволяющий работать с z-полем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:55
При данном способе нужно будет расширять на это поле все послед документы.
Вопрос был именно в ведение нового текста как текста, т.к. существует стандартная процедура копирования текстов без доп разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:03
Вт, сен 07 2004, 15:52
Использовали "Текст ЗаказаНаПоставку".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:04
Там же в MM02 далее есть еще два текста: ... Внутренне примечание.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:08
Не один из вариатов не подходит.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 10:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ну раз Вам ничего не подходит, предложу извращенный вариант, вести текст "типа" на другом языке, на Z языке.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 11:24
Это как?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 11:25
Неужели невозможно добавить свой вид текста, как это можно сделать для документов закупки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 11:53
alv написал(а):
Это как?
Заходите в материал, Дополнительные данные - Закладка: Текст/основные данные, там есть кнопка "Создать текст", выбираете язык Z(Резерв клиента)...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 11:58
А как он будет копироваться в заявку и т.п, там нет возможности при настройке копирования указать, что в новый вид текста завки копировать текст к основным данным, но на определенном языке.
