Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Транзакция MM17 - сообщение MG160
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 13:13
Пн, сен 10 2007, 20:37
Всем привет!
Что можно сделать с системой, что перестала работать транзакция MM17 и стала выдавать вот такое сообщение при изменении стандартных полей, например, MATKL?
Несколько недель назад все работало.
 Заголовок сообщения: Re: MM17 MG160 The material cannot be maintained since no maintainable data transferred
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 13:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
В MM02 редактирование данных полей открыть? А то может перенастроили доступность для редактирования полей для транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2011, 13:39
Через MM02 меняется. В OMSR для поля MARA-MATKL статус ведения - все возможные буквы, группа полей закрыта для редактирования только в MM03, MM19, MMVD.
"ГрПолей ALE"(OMSR, провалиться в запись) может как-то влиять на изменяемость, что туда поставить, чтобы точно знать, что глючит не из-за этого?
В MASSOBJ поле также зарегистрированно для объекта BUS1001.
