Текущее время: Вт, сен 22 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Разные схемы калькуляции к разным видам документов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 10:55
Чт, мар 01 2007, 16:58
Здравствуйте!
у нас следующая ситуация:
Один поставщик может выступать в роли просто кредитора (где в схеме калькуляции есть НДС 18%) и в роли таможни (где НДС нет). В этих двух ситуациях нам надо, чтоб подтягивались разные схемы калькуляции, к двум разным видам документов. Они обе настроены. Но подтягивается в выборе схемы калькуляции при создании документа закупки схема с НДС (Стандартаная схема/Поставщик).
Может кто-то встречался с этим? Нужно срочно! Очень ждем предложений!
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 11:17
Если вы посмотрите настройку выбора схемы калькуляции в спро, то увидите, что он зависит от поставщика, закупочной организации и того, является ли заказ обычным закупочным или на перемещение между заводами.
Насколько я понимаю, у вас в обоих слкчаях это совпадает.
Вывод - нужно либо объединять две схемы калькуляции в одну, либо немного поабапить.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 14:24
абапить...)))) была такая мысль...но мы деражали ее как последний вариант....))) очень надеялись что можно сделать что-то настройками..как-нибудь через последовательность доступа например может кто-то что-то делал..
но все равно спасибо за отклик!
 Заголовок сообщения: Re: Разные схемы калькуляции к разным видам документов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 18:35
Вт, июн 24 2008, 23:13
По моему LKU четко дал ответ. Схема калькуляции зависит от поставщика. В основной записи кредитора в данных закупки поле ГрСхемы/Поставщик от которой зависит схема калькуляции. Spro->Управление материальными потоками->Закупки->Условия->Определение расчета цен->Определение выбора схемы->Определение схемы калькуляции для типовых заказов на поставку. Там настраивается.
This is "Sick, Sad World" © Daria
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 12:21
ага....я в курсе про настройки...
мы уже все сделали! )))
