Текущее время: Вт, дек 23 2025, 04:57
 Заголовок сообщения: Ручной ввод стоимости излишков (ISEG-DMBTR), выявленных в результате инвентаризации
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 15:20
Пт, дек 18 2009, 11:50
Всем привет!
Подскажите, можно ли при проводке инвентаризационной разницы МТР, открыть на изменение поле ISEG-DMBTR "Сумма разницы во внутренней валюте" ? Сейчас стоимость определяется по среднескользящей цене (поле серое), а необходимо вводить проводку разницы по рыночной цене. В настройках видов движения (701 в частности) данного поля нет... и добавить его тоже нельзя..
Какие могут быть варианты? Только абапить?
Последний раз редактировалось yurgen Вт, фев 01 2011, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ручной ввод стоимости излишков (ISEG-DMBTR), выявленных в результате инвентаризации
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 15:23
Пн, сен 03 2007, 13:20
Как вариант, если излишек, то приходывать в другой вид оценки, предварительно определив для этого вида оценки в ОЗМ цену = рыночной.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2011, 04:49
Пт, сен 24 2004, 07:48
yurgen написал(а):
Всем привет!
Можно в инвентаризации не показывать излишек, а приход по нему делать своим созданным видом движения с открытым полем Сумма в В.В.
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее...
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 18:07
А если мы не будем показывать в инвентаризации излишек, а будем создавать вручную своим видом движения - поступление, то как закрыть документ инвентаризации? Т.е. не хотелось бы его удалять, т.к. мы тогда будем все равно писать ссылку на документ инвентаризации при ручной проводке в МИГО, плюс нужно же как-то будет печатать сличительную ведомость....
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 14:43
Вопрос до сих пор актуален, можно ли закрыть документ инвентаризации без удаления его?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 15:14
Ввести подсчёт к документу инвентаризации и если есть разницы провести их - тем самым завершив цепочку инвентаризации
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 15:54
Я просто имел ввиду немного другую схему:
1) Мы создаем документ инвентаризации
2) Мы вводим фактическое количество, но не проводим разницы
3) Вручную делаем проводку в МИГО и указываем стоимость материала
4) Вот тут то и вопрос, как закрыть документ инвентаризации?
Если провести, то опять создастся документ материала, на такое же количество. И у нас по бух учету будет расхождение с фактическим количеством.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 16:51
Пункт 3 вы сможете сделать только если не будете ставить галку БлокирПроводки.
А пункт 4 только удалением позиций из документа инвентаризации по которым были излишки
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2011, 23:33
Ну т.е. выходит только удаление позиции документа инвентаризации.
Печально...
Как же в таком случае печатать сличительные ведомости, в общем получается, из-за того, что нет возможности указать рыночную стоимость материала, придется:
1) Делать вручную поступление своим вдв
2) Удалять документ (позицию) инвентаризации
3) Не понятно как печатать инвентарную, сличительную ведомости.......
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2011, 10:42
Abral написал:
Поэтому чтобы приходывать по рыночной цене + для целей налогового учёта излишки приходуем в другие виды оценки. Т.е. если обнаруживается излишек, то добавляем в инвентаризацию новую позицию для этого вида оценки и по ней делаем поступление. В этом случае и не приходится допиливать инвентаризационную опись и сличительную ведомость.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:10
Пт, окт 19 2007, 16:14
Печально...
Мы делали именно так. Документ инвентаризации, печать инвентарной ведомости, ввод подсчета, проводка излишков/недостач через MIGO, закрытие ведомости с помощью пометки позиций ведомости на удаление, далее печать сличительной ведомости по удаленным позициям (разработка).
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:39
Насколько я знаю сличительная ведомость печатается еще до проводки разниц, или у вас вначале выполняли проводку, а потом согласовывали ее на бумаге?
