Текущее время: Пт, май 08 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Индикатор блокирования в заявке (ME52n)
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 16:30
Ср, июн 01 2005, 07:11
Коллеги, помогите, плз, абаперу
Стоит задача закрыть от ввода позицию заявки по собственным условиям (другие позиции при этом должны быть открыты для ввода)...
Что сделано: в BAdI ME_PROCESS_REQ_CUST, метод FIELDSELECTION_ITEM_REFKEYS все выходные параметры для структуры экрана ch_key1-ch_key6 подменяем на 'AKTA' - просмотр. В настройках структуры экрана для 'AKTA', раздел "Поля Enjoy", поле "Индикатор блокирования" указано как просмотровое (смотрю в spro-управление материальными потоками-закупки-заявка-определение структуры экрана на уровне документа ).
В настройках стратегии деблокирования для текущего индикатора деблокирования никаких других структур экрана не указано.
Результат: все поля благополучно закрываются (т.е. в том, что расширение отработало сомнений нет), индикатор блокирования остается открытым для ввода.
Создается впечатление, что есть еще какие-то более приоритетные настройки (по контировкам, типам позиций еще по чему нибудь), открывающие это поле для ввода.
Подскажите, плз, есть ли такие настройки и, если есть, то где их посмотреть.
Указания, по каким словам имеет смысл гуглить также приветствуются.
з.ы. изменения доступности поля для ввода каким-либо Z-ом пока не обнаружили :(
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: индикатор блокирования в заявке (ME52n)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:21
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вообще то на обязательность полей влияет сочетание несколько факторов: тип позиции (например, PT0B), транзакция (ME54N), ключ выбора для статуса деблокирования, выбор полей, который присвоен виду заявки.
Но в вашем случае может раз есть критерии особых условий, то может перенастроить стратегию деблокирования, чтобы как раз для этих позиций был другой индикатор деблокирования, которому был присвоен нужный выбор полей)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:35
я правильно понимаю, что это то, что настраивается в спро по пути
управление материальными потоками-закупки-заявка-Процедура деблокирования и ниже...
мы в этой ветке везде где можно уже прописали для нужного индикатора деблокирования выбор полей, в котором поле Индикатор блокирования - просмотровое. Оно все равно не закрывается от ввода :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:45
Да по этому пути.
Но как выше писал, выбор полей зависит как настроен выбор полей для типа позиции, транзакции, вида заявки
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:28
а что с приоритетами?
у нас по на настройкам:
для транзакции, типа позиции, вида заявки - поле открыто для ввода
для индикатора деблокирования - только просмотр
расширение меняет все варианты выбора полей на AKTA, где поле настроено как просмотровое
получается, что всем остальным полям достаточно подмены выбора полей в расширении, и только это поле не поддается закрыванию от ввода даже когда я явно прописываю подходящий выбор полей для индикатора деблокирования...
upd: SCM550 говорит о том, что статуса поля "просмотр" - приоритет выше чем у открыто для ввода... т.е. если хоть в одной из настроек поле просмотровое, оно уже не должно открываться для ввода вне зависимости от других факторов
upd2: нашла место в стандартном коде из которого явно следует, что в отдельных случаях система устанавливает статус поля Индикатор блокирования на свое усмотрение. Вопрос снят.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор блокирования в заявке (ME52n)
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:03
Чт, май 19 2005, 12:34
Кстати в ноте 30316 описан споcоб посмотреть, какие коды выбора полей срабатывают.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:47
SAA, спасибо, нота очень пригодится :)
