Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: nw7 ehp2 - java 31 - JSPM
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 07:06
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги,
подскажите пожалуйста по такой проблеме:
Платформа: sparc, os: solaris 10
Пару-тройку месяцев назад инсталлировал nw7ehp2 для дева. Java 1.4.2 на тот момент была версии 29 билд по-моему четвертый.
Все отлично установилось и работает по сей день.
Буквально тройку дней назад на очередном этапе проекта начал устанавливать тестовую систему. Так же поставил 29ую java-у
Инсталляция сваливалась на шаге Import software units. Под рукой была 30ая жава - поставил ее. Та же проблема.
Скачал с Оракла-Сана 31-ю версию - инсталляция успешно завершилась. Все инстансы запускаются. Портал по hhtp/https - вижу.
Но вот проблема - ни одна java-тулза не запускается. Ни административный тул в котором лицензия ставится, ни JSPM.
JSPM замерзает на Waiting for STDServer to connect ... В логах никаких ошибок нет (читал одну ноту где ошибка загрузки фонта была - билд жавы не тот).
Пробовал откатиться до 29 жавы - инстанции стартуют, JSPM как не запускался так и не запускается.
StartGui падает с ошибкой:
<<< frog.jar: version 5.4.5 10/19/05 sap.theme: null >>>
java.lang.reflect.InvocationTargetException
Caused by: java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/GNOME/Accessibility/JavaBridge (Unsupported major.minor version 49.0)
Так как JSPM не запускался и на 29й жаве - то есть предположение что он использует какую-то другую, и не 1.4.2 а вообще 1.5, которая лежит /usr/java/bin.
Версии ОС дева и теста разные - тест стоит на 144488-09, жава 1.5.0_28-b04, у дева версия жавы толи _18 толи _16.
Что можно сделать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: nw7 ehp2 - java 31 - JSPM
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 09:30
Чт, фев 28 2008, 14:01
У нас что-то подобное было на AIX системе, так же меняли Java, но помогло частично. В самой проблеме помочь не смогу, но если нужно что-то срочно настроить, то всегда можно запустить тулзы с другой системы и подконнектить их к твой системе.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 09:36
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Так настройте окружение так чтобы использовалась нужная вам джава - по моему даже в инст гайде написано руту явно прописать джава хом и пути соответствующие.
А проверить, какая джава используется легко, sidadm-мом можно спросить:
which java
или
java -version
или я не о том?
хотя ошибку дает гном, сравните версию с сервером разработки?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 10:04
observer написал(а):
Так настройте окружение ...
Смеетесь? :) Конечно все настроено.
JAVA_HOME смотрит в /usr/j2se, туда собственно и инсталлируется пакет 31-жавы
Я то имел ввиду что - предположительно - JSPM использует еще(или вообще) и 1.5 жаву, которая лежит /usr/java/bin. Собственно инсталлятор сам 1.5 использует - хотя для апп просит 1.4.2 - что мешает JSPM-у его использовать? Тем более что замена 1.4.2_31 жавы на 1.4.2_29 - так же как на dev-е - результата никакого не дало.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 10:12
Detrimon написал(а):
... то всегда можно запустить тулзы с другой системы и подконнектить их к твой системе.
а это как?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 11:01
Egal написал:
смеемся... :D
JSPM-у использовать "чужой" jre мешает настройка окружения - PATH, все переменные окружения *JAVA*, *LIB* и т.п. Думаю это очевидно.
А что с гномом? Попробуйте в иксах с настроенным окружением чего нибудь джавовского запустить.
А по поводу запуска тулзов удаленно, так jspm позволяет это делать вроде как только с версии 7.1.
va и configtool удаленно должны работать.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 11:15
смеемся... :D
Так моя мысль в том и состоит что jspm-у PATH не мешает использовать "чужой" jre. Он его и использует - на нем и падает.
Еще раз:
Есть дев - там стоит солярка одной версии, жава для инсталляции была поставлена 1.4.2_29_04. Лежит она в /usr/j2se
Кроме этого есть жава 1.5_18, которая лежит в /usr/java/bin
Есть тест - там стоит солярка, но уже версии выше чем дев (не я ставил, не знаю как так получилось), жава была опробовна _29, _30, _31.
Только на 1.4.2_31 система инсталлировалась, на 29 и 30 версии жавы SDM падал.
После инсталляции запустил JSPM - болт. Откатился на 30 версию жавы, потом на 29. Результат тот же.
Из чего сделал вывод, что - возможно - JSPM использует еще какуюто жаву, например ту, которая лежит в /usr/java/bin
Но версия там уже не 1.5_18, а 1.5_28(или 29 ли, в общем выше).
И просто поменять ее на ту, которая стоит на дев-сервере, тоже нельзя - от нее могут зависеть какието сервисы самой солярки.
А что с ним? Нормально с ним все, простое жавовское запускается. Собственно сам инсталлятор саповский же запускается. :)
Понял, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2011, 11:23
Я с солярой совсем не знаком, м.б. там что то типа alternatives как в редхате, тогда может тянуть что то левое.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 06:57
Забавная ситуация - я попробовал откатить 31 жаву 1.4.2 на 29-ю. Система как продолжала работать так и продолжает. (JSPM так и не запустился)
Я тогда решил 1.5 жаву понизить до минимально возможной и максимальной близкой к той что на dev установлена.
Вот тут то система и рухнула! Получается что 1.4.2 жава используется только для инсталляции - а в жизни использует 1.5 жаву?! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 08:12
Все оказалось "просто" - добавил в путь /usr/java, туда же указал JAVA_HOME (что подтвердила мне страница 131 сего документа http://www.filibeto.org/sun/lib/solaris10-docs/U2-6_06/819-5947.pdf) - и все заработало! Жесткач вообще. Чувствую "наши" люди и "там" работают :D
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 08:48
Очевидно поэтому jspm и не стартует.
Нужно шерстить окружение.
ооо пока писал... решение нашлось :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 10:40
Вообще маразм какой-то - при инсталляции требовать 1.4.2 жаву, а для работы использовать 1.5
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:51
Накатил патчи на систему, все вроде ок. Вырубил сессию есессно.
Сегодня потребовался visual admin - и та же проблема, даже с 1.5 жавой. Заколебала эта жава :evil: :evil: :evil:
 Заголовок сообщения: Re: nw7 ehp2 - java 31 - JSPM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 10:13
Я ступил - что-то с VNC было, все нормально работает :D
