Текущее время: Ср, май 06 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Выгрузка в Эксель списка материалов с длинным описанием
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 14:34
Вт, май 31 2011, 14:13
Уточните пожалуйста, через какую транзакцию можно скопировать в таблицу Excel перечень материалов с длинным описанием.
При создании RFQ в Формате Excel, для просмотра длинного описания материала и копирования по одному описанию через транзакции ZMMAR03, МЕ51N и MM03 уходит много времени. Думаю было бы лучше все выгрузить в Эксель, и через комбинацию клавиш CTRL+F, быстро находить описания тех или иных материалов.
Пытался применить ZMM, ZMMDES, ZINVL1, к сожалению они выводят список, но не совсем с полным описанием материалов как при применении ММ03.
Благодарю.
С уважением, Мурат.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в Эксель списка материалов с длинным описанием
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 15:32
Вт, июн 22 2010, 10:39
Попробуй транз. MM60 (Каталог материалов). В отчете делаешь промежуточные итоги, массово сворачиваешь промежуточные итоги (развертка). В итоге получаешь код и название товара. Экспортируешь в Excel (как удобно).
ZMMAR03, ZMM, ZMMDES, ZINVL1 на сколько я понимаю это ваши собственные разработки (не стандартные транзакции). Если так, то суть этих отчетов, кроме вас и ваших консультантов, свесь не поймут.))
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 16:05
Пт, фев 18 2011, 11:04
MM60 - показывает краткий текст (если я не ошибаюсь), а нужно вытащить полное наименование. Поэтому только собсвенная разработка.
Поправьте меня если я ошибаюсь.
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 08:09
MM60 действительно выводит только краткое описание :(
Народ подскажите пожалуйста, кто, что знает. Нужно вывести список с полным наименованием товаров.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 11:15
Вт, авг 17 2004, 10:25
Полное наименование, это, я так подозреваю, Текст/ОсновнДанные?
Если так, то стандартом вроде бы никак. Только через АБАП или САПквери.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 07:09
Полное намименованиеө это детальное описание материала в 4-5 строках, короткое описание это первая одна строка с началом текста.
К примеру:
(63477) СОЕДИНЕНИЕ: РЕЗЬБОВ Д/ JENBACHER JGC 620
и
(63477) СОЕДИНЕНИЕ: РЕЗЬБОВОЕ
ДЛЯ ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ JENBACHER JGC 620 GS-N.L
НОМЕР ДЕТАЛИ: 401448
Уточните пожалуйста, АБАП или САПквери, что это, я только пользователь.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2011, 07:39
ABAP - язык программирования в R/3. Соответственно, когда говорят "через АБАП", "используя АБАП" и т.д., то означает, что необходимо написать программу на языке АБАП. Для этого требуется ключ разработчика.
SAP Query позволяет создавать различные отчеты, в том числе используя с некоторыми ограничениями язык АБАП. Ключа разработчика не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 10:10
Пн, июн 06 2011, 10:03
MM03, средство поиска "Поиск материала по иерархии продукции", результат поиска выгружаем по правой кнопке мыши "выгрузка".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 17:13
Вт, июн 24 2008, 23:13
SAP Query поможет. Добавляешь пару полей ручками, дописываешь пару строк кода.
CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
client = sy-mandt
id = '0103' Достаешь данные из кратких текстов
language = 'R'
name = lc_objname
object = 'VBBK' Достаешь данные из кратких текстов
TABLES
lines = lt_tline
EXCEPTIONS
id = 1
language = 2
name = 3
not_found = 4
object = 5
reference_check = 6
wrong_access_to_archive = 7
OTHERS = 8.
This is "Sick, Sad World" © Daria
