Текущее время: Пн, дек 08 2025, 21:15
 Заголовок сообщения: Фрахтовые расходы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 07:59
Вс, авг 09 2009, 19:30
Подскажите, пожалуйста, какие настройки, если они есть, необходимо сделать в системе для разделения по позициям (входящим поставкам) фрахтовых расходов в тр. MIRO.
Цепочка у меня следующая: заказ на поставку (1 позиция), входящие поставки (2, например), 2 транспортировки, 2 документа фрахтовых расходов, 2 документа ПМ. Далее мне необходимо провести счёт-фактуру именно по фрахтовым расходам. В тр. MIRO я выбираю "Запланированные затраты на доставку", копирую свой заказ и в итоге у меня отображается ровно1 позиция, в которой фрахтовые расходы суммируются. А мне нужно сделать по аналогии с той ситуацией, если бы я выбирал "Позиции материалов/услуг" в тр. MIRO при вводе обычного счёта-фактуры поставщика.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Фрахтовые расходы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 08:27
Вт, авг 17 2004, 10:25
В ЗнП с услугами фрахта на закладке "Счет фактура" индикатор "КонтрСч/Усл" (на англ. "S.-Based IV") установлен?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 08:51
Такого индикатора на закладке "Счёт-фактура" в заказе на поставку у меня нет.
Есть: "ПоступлСчета", "Последн. счет", "КонтрСч/Пм". 1 и 3 активированы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 09:24
Вт, сен 05 2006, 21:21
А при проводке ПМ у вас есть проводки по фрахту?
Тут когда-то было похожее обсуждение viewtopic.php?f=4&t=46378
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 09:56
Да, есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 10:12
А если в качестве источника в документе фактуры выбрать накладную или документы фрахта?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 10:31
Ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 11:10
antoxa1484 написал(а):
Судя по тому, что вы написали вашу цепочку можно представить следующим образом:
ЗнП на ТМЦ -> Вх.поставка -> ПМ -> СчФ на ТМЦ
.......................Транспортировка -> Фрахт
ЗнП услуги транспортировки -> Ведомость работ/услуг -> СчФ на фрахтовые расходы
И именно при вводе СчФ со ссылкой на ЗнП услуги транспортировки происходит суммирование? Или же вы ссылаетесь на ЗнП на ТМЦ с фрахтами в условиях?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 11:15
Я ссылаюсь на ЗнП на ТМЦ с фрахтами в условиях.
Т.е. в заказе я ввожу вид условия "Фрахтовые расходы", но не указываю сумму расходов, а сама сумма после проведения ПМ подтягивается из документов фрахтовых расходов (тр. VI03).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 11:27
И именно при вводе СФ со ссылкой на ЗнП на ТМЦ при выборе "Запланированные затраты на доставку" суммируются фрахтовые расходы, т.к. в системе есть ровно 2 ДФР, 2 Тр., 2 Поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:29
В случае когда фрахты переносятся на условия в ЗнП раздельно их видеть в СчФ не получится. Только если перенос выполняется в ведомость работ/услуг.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 12:43
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 11:30
Вт, янв 29 2013, 11:03
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь в курсе за счет чего осуществляется Перенос сумм ДФР в Ведомость учета работ/услуг?
Заранее благодарна!
С уважением, _Juliya_
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 11:45
Вообще за счет установки галки "перенос" в позиции документа фрахтовых расходов. Или вопрос в чем-то другом?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 11:48
Вообще сам механизм Переноса интересует...
Откуда и куда что тянется при нажатии кнопки Перенос...
