Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: МВЗ в проводках обратных расчетов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 14:06
Ср, мар 16 2011, 23:26
Подскажите, как можно избавиться от заблокированных/закрытых МВЗ , попадающих в зарплатные проводки из-за обратных расчетов. Необходимо , чтобы в проводках результатов обратного расчета всегда использовались МВЗ работника для текущего расчетного периода. Как это можно сделать - настройкой , АБАПом ?
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ в проводках обратных расчетов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 15:52
Ср, июн 01 2005, 09:40
Secret007 написал(а):
Если суммы менялись то однозначно будут старые МВЗ. Меняйте через замещение в FI (хотя могут проверки не пропустить).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 16:13
В прогоне проводок есть документы с ошибками:
- Объекты контировки содержат ошибки. Замещение невозможно
- Не определено МВЗ для замены.
- Основное МВЗ как замена прямой контировки невозможно.
Такие документы можно передать в FI?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 16:15
Когда вы делаете моделирование прогона, замещение обязательно срабатывает. Попробуйте создать замещение и смоделировать прогон.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 16:24
Вы говорите про TKA3G? В ней можно задать только одно МВЗ для БЕ. А нужно для каждого табельного менять его старое МВЗ на текущее.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2011, 16:39
obbh
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:37
Брат Мигель написал:
obbh
Так это ж замена в документах FI/CO. В HCM свои документы для проводок. С какого перепугу замена должна происходить в них?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2011, 13:47
obbh
Ну так а SAP не из пугливых :). Когда вы делает прогон (даже моделирование прогона), система через RFC отрабатывает все проверки и замещения на стороне FI системы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 09:05
Действительно, проверки и замещения FI работают при создании прогона в HCM. Новая проблема - позиции документа передаются сводно по МВЗ, а не детально по табельным номерам. Как можно выполнить замену МВЗ на уровне табельных номеров?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 15:16
Какая разница какой табельный, если МВЗ заблокировано? Сформулируйте четко вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 14:24
Табельный номер нужен, чтобы получить новое МВЗ из инфо-типа 0001 на конец расчетного периода для замены старого МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 17:42
Вт, авг 17 2004, 08:55
Получается, в оригинальном расчёте сотрудники 1 и 2 принадлежали МВЗ1, а в перерасчёте - МВЗ2 и МВЗ3 соответственно? Дык, при проводках со старого МВЗ1 спишется полная сумма, а на МВЗ2 и МВЗ3 пойдут частичные.
А если вы хотите в замещениях определять МВЗ сотрудника, то это уже проблема, т.к. сотрудники находятся в системе HR, а замещения - в FI.
Организационное решение: до закрытия МВЗ делать массовый перевод сотрудников с этого МВЗ на новое и перерасчёт - тогда проводки отработают корректно без всяких замещений - и после этого закрывать старое МВЗ.
