Текущее время: Ср, фев 25 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Оцененный ПМ на СПП-элемент по заказу на перевозку
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 06:28
Ср, май 30 2007, 11:07
Здравствуйте!
1. Нужно, чтобы при перемещении запаса без СПП-элемента с БЕ №1 запас в БЕ№2 попал на счет запаса с привязкой к СПП-элементу. 2. По мере поступления актов списывать запасы в БЕ№2 с СПП-элементов на 32* счет.
Для выполнения п.1 в позиции заказа на перевозку UB с типом позиции U Перемещение запаса ставлю контировку Q. В MIGO при 351 в.д. система выдаёт «Особого запаса «склад» Q «СПП-элемент» «материал» этого материала нет». № сообщения M7076.
В отпускающей БЕ№1 на складе материал находится в свободно-используемом запасе.
Можно принять в БЕ№2 в свободно-используемый запас. Затем перенести отдельным видом движения в запас СПП. Но хочется обойтись минимум операций.
Как избавиться от сообщения М7076? Поискала по форуму, кому-то помогла нота 987660, но автор не уверен на 100%, что проблема была в ноте.
 Заголовок сообщения: Re: Оцененный ПМ на СПП-элемент по заказу на перевозку
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:37
Админ сказал, что нота 987660 у нас установлена. Как же тогда побороть сообщение M7076?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 10:44
Отпуск производится в MIGO или через исходящую поставку?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:15
LKU написал:
В MIGO 351 в.д.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:16
Тогда советую посмотреть две вещи:
1. настройку обязательности полей для вашего вида движения. Попробуйте отпускающий СПП сделать скрытым.
2. если это не поможет, смотрите бади на MIGO и пробуйте подчищать вид отпускающего запаса и номер отпускающего СПП
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 13:47
LKU написал:
В настройке 351 в.д. удалила поле PS_PSP_PNR СПП-элемент. Увы, не помогло. Сообщение осталось.
Придется или делать заказ на перевозку без контировки. Затем дополнительный вид движения для переноса из свободно-используемого запаса в запас СПП, что кроме трудозатрат ведет еще и к увеличению оборотов (что не приветствуется). Либо пытаться реализовать п.2
Спасибо, LKU!
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 15:37
Чт, мар 11 2010, 11:16
А 101Q вдв сделать не получается?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 09:03
LKU написал:
Смотрели MB_DOCUMENT_BADI, MB_MIGO_BADI, MB_MIGO_ITEM_BADI - не получается. Какой бади нам может подойти?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 09:44
Честно говря, не знаю - надо эксперементировать. Я такой процесс настраивал через документ исходящей поставки без ссылки на предшествующие документы. В исходящей поставке для таких целей есть удобнейшая бади - LE_SHP_GOODSMOVEMENT.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 17:31
Ср, янв 31 2007, 18:23
Добрый день,
У нас аналогичная задача и проблема. Подскажите, удалось избавиться Вам от сообщения?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 10:24
Не удалось. Похоже, 351 видом движения невозможно сделать перемещение свободно-используемого запаса в запас проекта.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2011, 11:24
Добрый день,
Спасибо за ответ, а решение нашли?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 08:20
Добрый день,
Заказ на перевозку без контировки. После 351 и 101 видов движения делаем дополнительный вид движения для переноса из свободно-используемого запаса в запас СПП, который автоматизировали своей разработкой на основе документа 101 в.д.
