Текущее время: Ср, май 06 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Создание заявки на основе контракта
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 14:45
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа подскажите, почему не копируется позиции контракта в заявку ?
Заказ на поставку на основе заявки создается.
Настройка копирования должна быть ?
Не понятно где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Создание заявки на основе контракта
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 15:13
Чт, фев 04 2010, 11:22
А может наоборот? Из зявки в договор?
Ежели один человек это создал, другой завсегда разобрать это сможет. (х/ф "Формула любви")
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 15:21
Нет. Контракт на основе заявки создается.
Смысл как раз в том как я написал.
Ситуация следующая:
Заключается договор на поставку - оформляется контракт ММ.
На основе контракта ММ хочется создавать заявки, а затем из Заявок - Заказы на поставку.
Но не получается из контракта создать заявку.
Хотя механизм, то как бы и есть - то есть контракты выбираются в ME51N, но при нажатии на Копировать позиции никаких действий.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 22:04
Пн, сен 03 2007, 13:20
Да контракты выбираются в заявке, но лишь для того чтобы указать контракт для позиции заявки в качестве источника поставки, но не как не для создания заявки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 07:57
Н-да.
А заявка вообще может быть создана на основе какого-либо документа?
Или получается что нет ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:14
Чт, май 19 2005, 12:34
получается что нет :)
конечно, можно сделать Z-функциональность привязки и т.д. но по стандарту заявка - это начало цепочки закупок
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:17
Ясно. Спасибо.
Не очень понятно почему заявка вначале, а не контракт, но это как говорится по саповски :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:46
заявка отражает потребность в материале, контракт - договор с поставщиком на поставку
в принципе логично. хотя зависит, видимо, от того, как построена цепочка закупок на объекте
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 08:51
Да.
Спасибо большое за ответ.
Придется Z-функциональность организовывать.
