Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:19
 Заголовок сообщения: Подмена вида заказа на поставку при его автоматическом создании
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 15:21
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте Коллеги.
Столкнулись с следующей ситуацией: Нам необходимо подменить вид заказа на поставку(MM), описанный в настройках, при его автоматическом создании из заказа сбыта(SD).
Подскажите, пожалуйста, user-exit или badi в котором можно это сделать . У нас SAP ECC 6.0
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подмена вида заказа на поставку при его автоматическом создании
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 08:47
Чт, май 19 2005, 12:34
да, конечно, написать на форуме проще, чем самому искать :)
читайте FAQ? второй раздел. там есть информация, как искать экзиты и бади
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 09:36
SAA написал:
Badi искать умеем... если пишу на форум значит уже анализировал FAQ. Изначально сам не занимался ни SD ни ММ.
Проблема была решена с помощью Enhancement.
Badi и user-exit из тех, что мы нашли нам не подошли.
