Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: № сообщения M7021
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 19:55
Чт, май 03 2007, 12:59
По оборотке остаток на конец например:- 302л
Нужно списать по виду движения «751 ОМ списание недостач», когда формируем проводку пишет ошибку:
Ск/СвобИспользЗпс на 234 Л меньше : 1040000001 30 9122.
№ сообщения M7021
Diagnosis
Shortfall below the specified stock level or quantity amounting to 234 Л.
System response
If the message is an error message (E), the above is not allowed.
If the message is a warning message (W), the system will allow your input, but the warning is intended to prevent you entering a wrong quantity.
Procedure
In the case of a warning message, check the quantity entered.
In the case of an error message, change the quantity or terminate processing.
Note:
The abbreviations in the short text of this message can have the following values:
BA = batch
OR = order
PL = plant
PR = previous period
PU = purchasing document
RE = reservation
SL = storage location
VC = consignment stock from vendor in storage location
В чем дело подскажите, что нужно проверить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 07:17
Вт, мар 27 2007, 12:54
Резервирования или сбытовые документы невыполненные висят. Транзакции MD04 и MMBE помогут найти "виновников".
 Заголовок сообщения: Re: № сообщения M7021
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 05:47
Ср, авг 13 2008, 10:52
схожий вопрос. по ведомости J3RFLVMOBVED (как и суммированием по MB51) показывает количество (прошлый период), например, 10.000.000
при попытке списать выдаёт сообщение Ск/СвобИспЗпс/Пршл на 2 339 010 КВЧ меньше : 102000011 1000 1000.
причём следующим днём даёт списать полностью, хотя никаких поступлений на следующий день не было.
количество 2 339 010 - это как раз один из поступивших заказов в день списания. счёт-фактура проведена. такое ощущение, что не видит это поступление.
в чём может быть дело?
спасибо, заранее.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 07:10
победили. дело в периодах, но как влияет - непонятно.
1) Текущий открытый период (MMPV): апрель-май. Проводку необходимо было сделать 30 апреля. Выдавал ошибку, которая выше.
2) Сделали откат периода на март - апрель. Ничего больше не меняли. Проводится без проблем.
