Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Ошибка при поступлении материала CJ052 "СПП-элемент ХХХ не является элементом фактурирования"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 10:53
Пт, мар 20 2009, 17:53
Добрый день, подскажите пожалуйста,
при поступлении материала в MIGO или созданий заказа на закупку через ME21N на позиции с контировкой Q (на проект), часто выходит ошибочное сообщение CJ052 "СПП-элемент ХХХ не является элементом фактурирования", если в СПП элементе поставить галочку "элемент фактурирования" то ошибка пропадает.
В справке для это галочки описано что она для SD. Кто нибудь знает причём тут ММ и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при поступлении материала CJ052 "СПП-элемент ХХХ не является элементом фактурирования"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 14:00
Чт, авг 19 2010, 10:17
День добрый.
Необходимо в СПП (через CJ20N например, вкладка осн данные )проставить данную галку и будет счастье...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 14:22
Пт, апр 10 2009, 11:13
Обычно это по причине того, что на СПП-элемент выполняется проводка по виду выручки/уменьшению выручки (тип затрат 11 или 12), возможно у вас какой-то из счетов, участвующих в проводке, назначен именно видом выручки... посмотрите проводки по СПП-элементам фактурирования, возможно найдете этот счет (просмотреть тип вида затрат можно в транзакции ka03)... а уж когда найдете, то будете думать что с ним делать...
