Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:02
 Заголовок сообщения: Расчет командировки по среднему
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 12:56
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Приветствую.
Подскажите пожалуйста с точки зрения понимания 922 положения о расчете среднего есть ли у меня изъян в понимании?
Суть такова:
сотрудник поступил на работу 04.04.2011 года и с 10 по 28 включительно укатил в командировку.
Плановые дни апреля: 21
Фактические дни апреля: 20
Командировка: 14 дней
Работа в офисе: 6 дней
Оклад 100.000р.
Читая положение 922 видим:
"В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода, средний заработок определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка."
Исходя из этого применяю формулу для расчета среднего:
1. 100.000 / 21 * 6 = 28571,43 - это его фактически начисленная заработная плата
2. 28571,43 / 20 = 1428,57 - это средний заработок за за фактически отработанные работником дни
3. Ну и сама командировка = 1428,57 * 14 = 19999,98
Загвоздка в том что наши бухгалтера при определении суммы командировки берут тупо оклад 100.000 делят на 21 и умножают на 14, и у меня срывает крышу потому что фактически человек отработал 20 дней а среднедневную ставку ему считают от 21 дня.
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Расчет командировки по среднему
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:14
Пт, сен 07 2007, 07:53
metha написал:
А почему Вы тут делите на 20, а не на 6? Сумму 28571,43 работник заработал за 6 дней. Дни командировки сюда не должны входить.
Поэтому как не крути, а за месяц общая зарплата будет = оклад * 20/21.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 13:25
В том то и дело, что вот сижу смотрю стандартную поставку SAP по расчету M480 (командировка) и в правиле RUF0 формируется /858 (Рабочие дни по ГРВ + дни отсутствия включаемые в подсчет среднего), ну а поскольку правила кумуляции RU05 использует этот вид оплат то и получается что фактическая зп делится на 20 дней (суммарно по трем полупериодам в WPBP).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 07:10
Мне сейчас сложно сказать как точно это должно быть обработано в стандартной схеме. Нет под рукой такой системы.
Но при расчете среднего, периоды, которые сами были расчитаны по среднему, должны быть исключены из расчета (как по деньгам, так и по времени).
Посмотрите как будет выполняться расчет отпуска по этому ТН. Например, путь у него будет отпуск в мае. Расчетный период для расчета среднего - апрель. Апрельская командировка войдет в расчет среднего? Если нет, посмотрите как обрабатываются дни.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2011, 08:05
Нуу тут все просто и я полностью Вас поддержу потому что при расчете отпуска и командировки в мае апрельская ЗП уже есть и по закону все что оплачивалось по среднему должно быть исключено из среднего (из деньги и время) :-)) загвоздка именно в расчете среднего в первый месяц приема. Хотя пути САПа неисповедимы и можно использовать другие стандартные правила релевантности и кумуляции чтобы и в первый месяц база и для среднего была такая какая нужна ;-))
в одном случае можно использовать /858 в другом /853.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет командировки по среднему  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2011, 07:18
Пт, апр 22 2011, 02:46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 декабря 2007 г. N 922 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
"...6. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период или за период, превышающий расчетный период, либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному.
7. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода, средний заработок определяется исходя из размера заработной платы, фактически начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка.
8. В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, средний заработок определяется исходя из установленной ему тарифной ставки, оклада (должностного оклада).
