Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Проводки: Дт08 Кт 10.7
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 14:58
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем привет!
Как корректно настроить следующий процесс:
1) Строительные материалы переданы подрядчику 10.7/10.8
2) Стоимость израсходованных материалов включена в стоимость ОС 08/10.7
П.1 - с ним понятно, 541 вдв -передача в переработку.
Затруднения возникли в п.2
 Заголовок сообщения: Re: Проводки: Дт08 Кт 10.7
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 15:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
Для перовй проводки, чтобы происходило перемещение между счетами запаса вам придется перемещать материал с одного уровня оценки на другой. На вскидку 3 варианта:
1) с одного вида оценки на другой
2) с одного завода на другой
3) из свободного запаса в запас проекта или наоборот
Для второй проводки, смотря как настроен у вас 08-й счёт, это может быть:
1) списание на СПП-элемент
2) списание на инвестиционный заказ (могут быть другие виды заказов)
3) списание на карточку ОС 08-го счёта
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 15:28
1) выдачу в переработку отразить нужно в любом случае -541 вдв (без проводок)
2) Поступление из переработки как провести сразу же на 08 счет (списание на карточку ОС 08 счета)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 15:48
Обсуждалось в этой теме viewtopic.php?f=1&t=67475 но как понимаю автор сообщения не стал пробовать предложенное решение по модификации системы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 16:13
Спасибо, но модификацию я не буду применять.
Предложу стандартный способ: отдаём материалы давальческие поставщику, а поступление идёт не на карточку ОС, а сначала в другую ОЗМ, которая и есть ОС.
