Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Дополнительные затраты в заказе на поставку. Ошибка сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:18
Друзья, доброе время суток.
Столкнулся с проблемой и не знаю как решить :(
Ситуация следующая.
Создан заказ на поставку с указанием (в заголовке) суммы доп.затрат на доставку (раскидывает по позициям пропорционально суммам).
Далее ПМ по заказу (с доп.затратами). Провели счет-фактуру, в которой доп.затраты указали на меньшую сумму в позиции, чем указано в заказе.
Сторнировали СчФ - здесь всё корректно, затем сторнировали ПМ и в сторно почему-то подставились суммы по доп.затратам из фактуры.
Получается, что всё отсторнировано, а разниза в кредите перерасчетного и в детеде счета запаса осталась.
:?: Как эту разницу можно скорректировать? HEEEELP, очень срочно!
Жду ответа с нетерпением, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные затраты в заказе на поставку. Ошибка стор
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 17:17
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ситуация следующая.
Наверное ручками, т.е. выгнать всех чтобы в системе никого не было, а то мало ли что, после этого снять со счета запаса галку проводки автоматом и провести по FI после этого галку вернуть назад... ну всех проблем.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 18:50
Хе, ну так каждый может :D У нас эти методы не проходят!
Я тут подумаю и решил бороться с R/3 его же методами.
Создам фактуру с нужмин кол-вом доп затрат (как разницу от нужного кол-ва и получавшегосмя отклонения). Проведу её. Затем сторнирую последний документ ПМ (то есть сторно) и проводки пойдут по допзатратам с учетом данных фактуры, то есть допзатраты выравниются в заказе.
Потом сторнирую счет-фактуру и тотлько после этого сторнирую созданный документ ПМ.
Итого получам, что заказ и счета 10 и 15 выровнены.
Вот :shock: .
Почему сразу не доперло :D
Всем удачи! (и мне в том числе, так как буду давтра пробовать, когда бухгалтера придут).
Если всё получится, отпишу!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 10:16
Тоже вариант, только зачем так сложно если можно намного проще?! Хотя как говорится твоя система тебе решать... :P
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 12:10
Ситуация следующая.
лучший вариант
 Заголовок сообщения: Закрываю тему.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 17:04
Нехитрыми манипуляциями всё удалось выровнить!
Тема закрыта.
Спасибо всем за советы!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 20:58
В столь позднее время заморочился. Подскажите, таблицу в которой ставится в соответствие позиция документа материала позиции бухгалтерского документа, если таковая имеется. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 21:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
нет такого соответствия, можно конечно что-нибудь поизобретать, но однозначного соответствия нет.
