Текущее время: Чт, июн 25 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Изменить метод управления ценой
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:07
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Есть необходимость изменить метод управления ценой сырья - с S (3) на V(2), при этом хотелось бы ОЗМ-ки не изменять.
Будет ли корректным сделать это, изменив настройки для вида материала (IMG – Общая логистика – Основные записи материалов – Основные параметры настройки – Виды материалов – Определение атрибутов видов материалов) со стандартной на среднескользящую ?
Запасы ненулевые, история по ним имеется.
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Изменить метод управления ценой
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 16:17
Чт, мар 11 2010, 11:16
А почему ОЗМ не хотите менять? CKMM - вполне себе стандартная процедура (главное, если активирован регистр, то после заключительной проводки).
Через ИМГ последствий не будет, но на существующие материалы, понятное дело, не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 17:19
Можно поподробнее - каким образом нужно менять ОЗМ ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 07:46
Все банально.
Запускаем CKMM и меняем управление ценой для необходимых материалов. При этом теряется вся история по регистру материала, поэтому я и заострил на нем внимание.
В самих ОЗМ менять ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 08:15
Пт, апр 10 2009, 11:13
тут стоит отметить, что если в виде материала стоит индикатор "обязательное управление ценой" то CKMM не позволит изменить управление ценой... галочку придется снимать...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:34
Вт, мар 08 2011, 22:42
Коллеги,
Кто сталкивался с данным процессом
Можете постказать какие проблемы после данного переключения возникают?
Может у кого есть планчик по ММ какие операции необходимо делать чтообы не было мучительно больно после переключения вида управления ценой?
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 14:05
Попробовали изменить настройки в DEV - полностью теряется история, поэтому просто завели новые ОЗМ-ки
Спасибо !
