Текущее время: Пн, июл 27 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Создание роли. Управление полномочими
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:01
Ср, май 05 2010, 11:22
Всем доброго!
подскажите, пожалуйста, как можно реализовать правильно такую задачу:
есть некая бизнес-роль: "кладовщик" и складов 50 шт. Надо сделать роли т.о. чтобы они отличались только полномочиями на склад. И при этом, если мне необходимо расширить бизнес-роль "кладовщик", я должен буду поменять только одну роль (эталон) в системе.
1. сделал роль кладовщик с пустым значением M_MSEG_LGO
2. сделал из п.1. деривацию ролей 50 шт.
3. в каждой заполнил своим значением M_MSEG_LGO
но столкнулся с проблемой, дело в том в при присвоении полномочий объект "M_MSEG_LGO" не считается объектом оргструктуры и при генерации производных ролей значение M_MSEG_LGO всегда перезаписывается из эталона.
Вопрос:
1. можно ли заставить SAP считать M_MSEG_LGO объектом оргструктуры
2. если нет, какие могут быть пути решения.
 Заголовок сообщения: Re: Создание роли. Управление полномочими
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 19:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
попробуйте запустить отчет PFCG_ORGFIELD_CREATE
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:10
Спасибо огромное, это то что я хотел.
Только вот я видимо многое не знаю про то как это работает.
в моем случае это что-то не помогает, т.к. у меня один стандартный объект M_MSEG_LGO и 2 "Z" и значения в них должны быть разные.
так вот при генерации производных ролей все равно зачищается поле LGORT в моих Z. из-за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 12:16
Чт, май 19 2005, 12:34
мне кажется, нужно делать что-то Z-ное
нужной функциональности (добавить полномочия массово в соответствии с какой-то закономерностью) я так и не нашел :)
но необходимость в ней возникает редко
 Заголовок сообщения: Re: Создание роли. Управление полномочими  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 13:45
Еще раз всем спасибо все работает, это у меня руки кривые в эталонной роли видимо сидело какое-то пустое значение, а надо $LGORT.
исправил все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 04:35
Пт, фев 25 2011, 10:54
Добрый день. Можно поподробнее как удалось разделить роли с полномочиями только на один склад. Ничего не выходит.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 14:22
Пн, июн 27 2011, 08:25
Заранее спасибо!
1. запускаем программу PFCG_ORGFIELD_CREATE в se38
2. указываем поле LGORT
3. сначала запускаем в тестовом режиме - смотрим, в каких ролях испольщуется - делаем выводы, что редактировать
4. Идем по пути SPRO->Управление материальными потоками-> Управление запасами и инвентаризация-> Управление полномочиями -> Проверка полномочий для складов
возле нужно склада ставим галку.
(примечание: не нужно забывать про полезность пункта меню Выбор -> По содержимому )
5. Добавляем в нужные роли нужные орг.уровни.
(если массово, можно через LSMW - если исхитриться)
а вообще можно напрямую в таблицах добавлять (если понимать, что да как), а потом перегенирить роли и перенести.
в целом делается так :-)
но уже где-то на форуме обсуждалось :-)
