Текущее время: Вс, июн 21 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: MM-SD: донаценка - передача в другой материал - продажа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 15:17
Ср, авг 13 2008, 10:52
приветствую всех!
наверняка, ситуация не уникальная, но мне пока в голову идей не приходит. :(
Необходимо реализовать следующую схему:
1) ММ: закупка материала (ME31k - Me21n - MIGO - MIRO) - тут проблем нет.
2) ММ: донаценка материала для последующей продажи (требование бухгалтерии: запас должен храниться на складе по "наценённой цене"). - MR22 тоже настроили.
3) Материал передаётся подрядчику, возникает финансовая проводка: счёт запаса - счёт "материалы переданные на сторону". (вероятно, MIGO, передача из материала одного класса оценки в материал другого класса оценки?)
4) SD: продажа материала, закрытие счёта "материал, преданый на сторону" на "счёт реализации материалов".
проблема в том, что нужно знать сделанную донаценку на каждом этапе. я опасаюсь, что при передаче из материала в материал она потеряется. неужели писать функциональник, чтобы отслеживал историю движения ММ?
или, возможно, SAP имеет решение на этот счёт?
Спасибо заранее за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: MM-SD: донаценка - передача в другой материал - продажа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 15:29
Пн, сен 03 2007, 13:20
3) пукт вариантов несколько чтобы был другой класс оценки кроме другого материала: другой вид оценки этого же материала, особый запас (запас проекта, клиента), другой завод.
При перемещении материала 309, 411q, стоимость материала в том числе с наценкой через MR22 переносится полностью.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 06:45
Ни к чему копировать сообщение, на которое отвечаете, полностью, достаточно выделить основную фразу или вообще не цитировать, если ваше сообщение следующее за ним
Abral, спасибо за ответ!
1) с одной стороны, настроен специальный завод "материалы, переданные на сторону", на котором заведены материалы с тем же номером с иным классом оценки.
2) с другой стороны, необходимо отслеживать цепочку SD (сбыт договор VA41, сбытовой заказ VA01) - при создании сбытовой поставки VL01n завод-склад-партия партия наследуются (учёт доступности ММ). Т.е. получается, что сбытовик создает заказ на некую партию некоего склада некоего завода _ДО_ того, как материал передан подрядчику. а при проводке отпуска материала со склада, получается, необходимо зайти в заказ и руками изменить завод и партию.
не до конца понял Вашу фразу:
Abral написал:
через J3RFLVMOBVED на самом деле стоимость переходит общей суммой... или вы имеете ввиду, что откуда-то (из ОЗМ?) можно вытащить сделанную наценку?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 08:33
Имел ввиду что общей суммой дооценка переходит при перемещении материала
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 08:53
Нашел ещё ссылку на близкую тему, вдруг кому пригодится.
viewtopic.php?f=2&t=65634
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2011, 09:14
Пт, апр 10 2009, 11:13
Если использовать контроллинг, то суммы дооценки можно дифференцировать через схему элементов...
