Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: как добавить иконку "вставить из буфера обмена"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 08:47
Сб, фев 05 2011, 12:38
Добрый день, уважаемые.
вкладки в транзакциях, где требуется ввести номера (ЕО-на пример), имеют возможность ввода не более 10 номеров, за раз. Затем, приходится сдвигать экран прокруткой, чтобы добавить следующие 10 номеров. При этом иконка "вставить из буфера обмена", в ряду прочих иконок, отсутствует. Как реализовать эту опцию?
 Заголовок сообщения: Re: как добавить иконку "вставить из буфера обмена"?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 10:11
Чт, окт 30 2008, 18:22
Примеры транзакций не приведены, поэтому предполагаю, что речь идёт о вводе данных в окне 'Многократный выбор для Единица оборудования'. Попробуйте загрузить данные из буфера нажатием комбинации клавиш Shift + F12.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 11:26
...не работает :(
быть может есть иной способ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 11:37
Этот вопрос наверное лучше задать на форуме по ABAP.
Указать транзакции, имена полей, приложить скриншоты.
