Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Несколько ОЗМ и один EAN при EDI обмене
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 21:41
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Внедряем EDI, столкнулись с проблемой. Есть позиции, которые от поставщика приходят с одинаковым EAN (физически одинаковые на упаковках) Т.е. например промо товары +100 грамм бесплатно и т.п. Наш бизнес и клиенты хотят их различать, по этому заводим разными материалами с одним штрихкодом. Наверняка кто нибудь сталкивался с такими ситуациями. Как при работе с EDI понять какая именно ОЗМ должна подобраться. Есть вариант использования матриц для каждого клиента, но как быть если одному клиенту могут отгружаться сразу две и более ОЗМ с одинаковым штрихкодом.
Спасибо!
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
 Заголовок сообщения: Re: Несколько ОЗМ и один EAN при EDI обмене
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 17:18
Пт, ноя 12 2004, 10:44
в общем случае - никак. в пособии по edi написано, что это не допустимо. по факту встречается повсеместно.
применяли классификационные списки / исключения для решения. но это значит, что одновременно грузить не получится.
если не заказы создаете - можно альтернативные позиции использовать
[Не нужно полностью цитировать сообщение собеседника, достаточно выделить главные фразы и мысли, дающие понимание о смысле ответа. В случае ответа на предыдущее сообщение необходимо пользоваться кнопкой "Ответить", а не "Цитата"]
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 22:30
Я как раз и имел в виду классификационные списки когда говорил про матрицы клиента.Но тут проблема в том что одному клиенту отгружают сразу две ОЗМ с одним EAN. Видимо нашему бизнесу придется не загруженные по EDI заказы ручками править и грузить....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 22:22
создавайте не заказы, а запросы. первый материал из группы с одинаковым EAN, как основной, а остальные как альтернативы. пусть выбирают манагеры потом, создавая последующий заказ, чего и сколько они будут грузить
