Текущее время: Сб, авг 08 2026, 04:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Отчеты EWA не отправляются на e-mail
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 14:45
Ср, авг 01 2007, 11:44
Коллеги, приветствую!
После апгрейда SolMan до 7.0 EHP1(SP26) перестали приходить на почту отчеты EWA.
Разбор проблем показал:
1) SDCCN работает правильно. Данные из систем собираются в SolMan
2) Отправка писем созданых через SBWP проходит. Домен по умолчанию в scot стоит. В scot и sost эти письма видны.
3) В настройке EWA e-mail куда присылать прописаны
Дальше было выявлено:
1) Ошибка при выполнении job SM:EXEC SERVICES
Job started
Step 001 started (program RDSMOPBACK_AUTOSESSIONS_ALL, variant , user ID USER)
MemSize Begin = 796512 Bytes
MemSize Begin = 1911624 Bytes
Solution <000000003001000> "BW..." is being edited (Operations)
<000000003001000> "BW..."(Operations)
( EW_ALERT ) Session 0100000000982 for 05.09.2011 created (BWP)
"Create_Periodic_Services" uses = 435536 bytes
"Create_Periodic_Services" uses = 1197741 us time
Trying to perform session EA0100000000952
Session EA0100000000952 performed
Trying to send session EA0100000000952 by E-mail
Unable to send session EA0100000000952 report type 0000000002
Возникла особая ситуация CX_SEND_REQ_BCS (программ
Возникла особая ситуация CX_SEND_REQ_BCS (программ а: CL_SEND_REQUEST_BCS===========CP, include CL_SE ND_REQUEST_BCS===========CM00M, строка: 25)
"Start Periodic Services" uses = 116953536 bytes
"Start Periodic Services" uses = 1190971966 us ti me
Solution <000000003201000> "BW..." is being edited (Setup)
<000000003201000> "BW..."(Setup)
"Create_Periodic_Services" uses = 0 bytes
"Create_Periodic_Services" uses = 269 us time
"Start Periodic Services" uses = 280 bytes
"Start Periodic Services" uses = 901 us time
000000003001000 : before Free = 157614656
000000003001000 : after Free = 156994176
MemSize End = 156994352 Bytes
2) Если попробовать отправить отчет EWA руками из операции в Solution_Manager то получаем выше указанный Exception
Exception CX_SEND_REQ_BCS occurred (program: CL_SEND_REQUEST_BCS===========CP, include: CL_SEND_REQUEST_BCS===========CM00M, line: 25).
Из решений нашел http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=2018914. Но к сожелению не помогло.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты EWA не отправляются на e-mail
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 15:01
Чт, фев 28 2008, 14:01
А в ST22, в логах рабочих процессов ничего не видно?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 15:04
Дампов нет. Системный лог пуст. Это я в первую очередь проверял.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 15:08
А решение, которое предложили - добавить в DEFAULT домен - раньше у вас там не было домена по умолчанию? И после добавления попробуйте перезапустить SMICM, ну и что б наверняка, то и SAPConnect (но это уже все из разряда шаманить с бубнами) ))
По нотам пробежался. На
CX_SEND_REQ_BCS выдает 133 ноты,
на CL_SEND_REQUEST_BCS - 0 нот
и на ND_REQUEST_BCS тоже 0 нот
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 15:47
Домен вроде был. Но если убрать, то письма не отправляются вообще.
SMICM рестартанул. Как рестартануть sapconnect?
По нотам на service.sap.com рылся. Подходящего пока не нашел.
После рестарта ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 09:15
Ср, окт 24 2007, 14:24
у меня подобная проблема решилась после обновления сервисов. в солмане SDCCN - Utilities - Maintain Service Definitions
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 16:26
tr0ublemaker написал:
Обновил, результат тот же. Спасибо за помощь!
Коллеги,
Проверял настройки вот по этим гайдам:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/SM/Configuring+and+Troubleshooting+EarlyWatch+Alerts+E-Mail+for+Solution+Manager+7.0
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/SM/How+to+manually+process+an+EWA+report+instead+of+waiting+until+the+next+scheduled+date.
В запланированой задаче exception. Если руками отправлять отчет тоже. Но письма из SAP Business Workplace отправляются.
Может кого наведет на мысль?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 07:17
посмотри ноты 1496971 и 1171138
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 09:49
Посмотрел. Но применить их не могу, наш стек выше.
Поигрался с параметрами в sost. Результат нулевой.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:13
а в SCOT – Utilities – Overview of Send Orders
что нибудь есть?
и получатель на скриншоте спрятан или это так и есть??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:34
Там пусто. В том то и дело, что они в очередь sapconnect не попадают.
Получателя затер. Там моя почта.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:52
остается только поменять получателя и попробовать отправить. если не выяснить, в каком именно методе вылазит exception, то идей больше нет
