Текущее время: Пт, фев 20 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Удаление отдельных данных
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 15:53
Сб, сен 03 2011, 08:51
Доброго дня.
Как лучше всегдо удалить отдельные строки(записи) в ОДС. И в кубе аналогично.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление отдельных данных
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 17:27
Ср, сен 16 2009, 18:07
Закладка "Содержимое" - "выборочное удаление"
Указываешь параметры и удаляешь то что надо
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 05:17
Ср, фев 09 2011, 07:19
если нужно abap'ом, то:
RSDRD_SEL_DELETION
RSDRD_DELETE_FACTS
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=157406
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=41834&view=previous
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=414828
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 14:39
Можно скриншот тестовый? не могу найти данную закладку.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 15:57
Пт, окт 08 2010, 15:57
DSO - Администрирование - Содержимое - Выборочное удаление данных (нижняя строка - корзина)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 16:34
__
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 13:52
Ср, дек 03 2008, 10:01
Еще вариант написания правила обновления из себя в себя в одс - тогда в кубе данные будут удалены по дельте и агрегаты перестраивать не придется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 21:03
С работы скриншот не получилось посмотреть. Дома вижу. Завтра проверю. Но вроде такого не встречал. Может от версии зависит. А может опыта маловато.
Встречный вопрос. А изменить отдельное значение возможно в строке? ну например показатель в кубе. Было число 23 например, а нужно поставить 25. Загрузка в куб при этом происходит по дельте. То есть старые данные не затронуться наверно.
В традиционном SQL и БД все понятно, а тут пока темный лес)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 07:52
Пт, авг 04 2006, 20:56
PMar написал:
Delete records in data target of BI: different options available
PMar написал:
Изменение данных в кубе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 12:09
Всем спасибо) все нашел)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 11:58
Пт, сен 05 2014, 11:21
Удалил данные из DSO выборочно. Не совсем точно настроил критерии выбора и в результате этого удалились лишние записи. Можно как нибудь восстановить или просмотреть удаленные записи?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 13:28
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если это стандартный DSO и вы не чистите регулярно журналы обновления, то в журналах записи останутся. Ну а дальше уже полет фантазии - например выгрузить эти данные в файл, а потом из него прогрузить в DSO, либо написать программку, которая записывает данные во временный DSO с прямой записью, а из него прогрузить в ваш DSO
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 18:48
спасибо, все получилось.
