Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Подстановка отпускающего склада в ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 19:34
Чт, апр 27 2006, 10:50
Возникла такая задача: при прогоне ППМ в резервирование на перемещение подставлять отпускающий склад. Как это можно сделать? Перепробовал несколько BAdI, не выходит поставить отпускающий склад, он всё равно остаётся пустым.
Последний раз редактировалось Mitya Вс, окт 09 2011, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пдстановка отпускающего склада в ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 12:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
BADI ППМ скорее всего не получиться использовать, т.к. через них не правятся "внешние" относительно ППМ документы - только те, что им порождаются.
Можно просто или перед прогоном или после запустить свою обработку в которой пробежаться по нужным резервированиям и прстовить склады.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:01
Так резервирование на перемещение этим ППМ и порождается, но через BADI подставляю склад, а в результате там пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 20:52
Чт, авг 02 2007, 14:26
Mitya написал:
А что за BAdi?
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка отпускающего склада в ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 21:21
MD_CHANGE_MRP_DATA
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 20:19
А никто не знает точку куда можна вставить enhancement-point перед созданием резервирования на перемещение после прогона ППМ ?
А то BAdI получает управление только при изменении, и не получает при создании, хотя на то он и MD_CHANGE_MRP_DATA.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 13:07
Mitya написал:
Возникла такая задача: при прогоне ППМ в резервирование на перемещение подставлять отпускающий склад. Как это можно сделать? Перепробовал несколько BAdI, не выходит поставить отпускающий склад, он всёравно остаётся пустым.
А эту BAdi не пробовали MD_EXT_SUP?
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка отпускающего склада в ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2011, 19:43
Да пробовал, но не подходит.
Решил проблему расширением ФМ "HINZUFUEGEN_NEW_DISPOSITION".
Расширение в конец функции.
В расширении вызываю свой ФМ обновления, с передачей ему номера резервирования, в результате чего моя ФМ вызывается только при создании или изменении резервирования при прогоне ППМ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 12:44
Вт, авг 01 2006, 16:01
А использовать "Область ППМ" не пробовали?
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 14:34
Ramzes написал:
Каким образом?
