Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: fmderive - исходное поле
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:34
Ср, окт 14 2009, 09:52
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста при создании деривации как можно добавить в список исходных полей добавть свое z* поле? не хочеться делать это напрямую в таблице.
 Заголовок сообщения: Re: fmderive - исходное поле
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:43
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я бы не трогал структуры, уж больно они общесистемные.
Если нужно передать данные, то есть экспорт в память (где-то в расширении) > импорт из памяти (в расширении fmderive).
Еще пользуюсь указателями (assign)...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 14:55
Ср, авг 04 2010, 15:10
Вы бы описали, для каких целей Вам это нужно. Возможно, можно будет придумать альтернативные варианты. В fmderive есть, например, поле usertemp, в которое можно передовоть любые значения. Вобщем, чтобы дававать советы, лучше знать конечную цель.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 08:23
при создании ассигновании средств специалисты нам нужно использовать Статью Бизнес-плана как бюджетный адрес. К Статьям бизнес плана есть привязка ФП. В derivere хотелось бы сделать о след дерив ЕФМ=ФП=СтБП, а поле СтБП z-ое.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 10:06
Мы расширяли структуру FMDERIVE с помошью инклуда CI_FMDERIVE, но делали это с целью добавить исходне поля, передавая в них значения из COBL.
Никаких проблем не возникало, все отлично работает.
При расширении структуры эти же поля становятся доступными и как целевые поля.
