Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Просроченная задолженность по поставкам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 15:20
Чт, окт 12 2006, 09:06
Добрый день. Начну с того, что я начинающий в ММ.
Мне нужно реализовать отчет по выявлению просроченной задолженности по поставкам при наличии аванса кредитору. Необходимо отсылать уведомление пользователю о просрочке не позднее следующего дня, когда появилась просрочка.
Договора ведутся в Системе управления документами (транзакция CV01N) с привязкой к документу закупки (транзакция ME21N).
Если будут у кого какие предложения - заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Просроченная задолженность по поставкам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 15:42
Чт, май 19 2005, 12:34
Если вам нужен именно отчет - то читайте про инструмент SAP Query, используйте поиск. Транзакции SQ02 и SQ01.
Можно настроить запуск его в фоне и отправлять сообщения из него же, пользуюясь определенными ФМ.
Конечно, еще можно посмотреть в сторону Workflow - но настройка такой глыбы только для отправки сообщений о просрочке - дело сомнительное (хотя интересное :) )
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 15:48
Для меня более актуален вопрос о настройке поставок, чтоб можно было отслеживать просрочку.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 08:27
Неужели никто не отслеживает просроченность поставок?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 08:44
Вт, авг 17 2004, 10:25
Как вы хотите, чтобы поставка информировала вас о просрочке?
Ни поставка, ни Знп не живут в системе своей жизнью и что-либо делать самостоятельно не умеют.
Инициировать отправку сообщения можно по какому-либо событию. Этим событием может быть определенное действие пользователя (запуск транзакции, нажатие кнопки и т.д.) или запуск программы в фоне. В любом случае необходима программа, которая бы отправляла бы сообщения. SAA вам и посоветовал реализовать эту программу на SAP Query. Можно конечно напрячь абаперов, чтобы они написали эту программу.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:35
Спасибо, я все поняла, что вы сказали. Да, это будет отдельная программка, кот. будет отслеживать просроченную поставку по поставщикам и направлять сообщение пользователю.
В данный момент меня интересует кто как отслеживает просрочку по поставкам. В заказе на поставку есть закладка "Поставка" с полями ПланСрок, ПоздПоступлМатер, Инкотермс, т.д. Может можно через какой то стандартный отчет проанализировать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 14:42
Пт, янв 30 2009, 16:19
SAP Query :P
