Текущее время: Пн, июн 15 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Нулевая компенсация при увольнении
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 08:21
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги подскажите плиз.
Человека уволили и через два дня в том же месяце приняли обратно на работу. По первому периоду не считает компенсацию неотгуляного отпуска. Если принять следующим месяцем, то считает нормально. Но кадры настаивают на приеме в этом ... и выплатить компенсацию по закону надо (там за полтора месяца работы). Подскажите где копать. Данный алгоритм у нас вполне стандартный - правило релев RU09 - HR_RU_AV_REL_PER. Там не проставляется релевантность не могу разобраться почему.
 Заголовок сообщения: Re: Нулевая компенсация при увольнении
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 08:53
Чт, фев 28 2008, 16:06
а дата компенсации - начала действия 416-го ит равна дате увольнения - дню когда чел уже уволенный? должна быть на 1 день меньше, т.е. последний день работы - когда активен сотрудник - это в схеме можно посмотреть, по сплитам, в какой период бросает компенсацию
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не получилось. Придётся переквалифицироваться в управдомы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:13
Дата естественно стоит верная. Вообще-то разные даты пробовали. Никакого эффекта. Если есть прием на работу в том же мясяце ... то не считает
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 10:13
Вт, авг 23 2005, 12:50
попробуйте RU11 HR_RU_AV_REL_LEAVE_VAC_COMPENS
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
