Текущее время: Вс, фев 15 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Как настроить деривацию, чтобы ФП и ПФМ подтягивалась из документа выделения средств?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 12:39
Пт, июн 02 2006, 13:42
В проводках пользователи указывают документ выделения средств (резервирования или сметного поступления). Как настроить деривацию, чтобы ФП и ПФМ подтягивалась из этого документа выделения средств?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить деривацию, чтобы ФП и ПФМ подтягивалась из документа выделения средств?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:04
Ср, ноя 07 2007, 21:03
Управление бюджетом - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки - Определение правил для переноса контировки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 13:29
Спасибо огромное!
Подскажите теперь, что означает поле Группа в этой настройке?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 14:05
Ср, авг 04 2010, 15:10
В справке к этому полю написано, что оно используется для группировки характеристик, которые будут переносится в последующий документ. Практический смысл данной группировки мне пока не совсем ясен. Я обычно ставлю для нужных мне контировок цифру 1 и активирую данную контировку для переноса.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 14:15
Спасибо, все получилось!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 15:48
Пт, июн 01 2012, 10:14
А кто-нибудь сталкивался с тем, что настройки проставлены, а контировки не копируются?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 12:49
Ср, авг 26 2009, 22:25
Проверяйте, не затираются ли они в стандартных экзитах для ДВС:
SMOD, расширение FMRESERV
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 11:45
деактивировал экзиты, не помогло
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 08:28
А у Вас в поле Группа везде одинаковые значения стоят? Нет, например, такого, что для какого-ниубдь поля указана группа 1, а для всех Ваших контировок, группа 2. По-моему в этом случае контировки из группы 2 не будут переноситься.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 13:06
Все дело было в абапе-отлючили ФМ который отвечал за копирование полей.
Adelle,ДрКурпатов спасибо;)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2015, 11:49
Пн, фев 13 2012, 17:16
D.I. написал:
И у меня все получилось.
Подскажите, а можно ли сделать проверку чтобы проверялся код Кредитора в документе резервирования и в заказе?
Например, если код Кредитора в документе резервирования отличается от Кредитора в заказе - выдавать ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2015, 17:38
Ср, мар 27 2013, 15:03
violla написал(а):
D.I. написал:
Можно. в EXIT_SAPLFMFR_004 проверку проставить. При сохранении отрабатывает
_______________________
Всем мира!
