Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочная фактура (письмо № ЕД-4-3/15927@)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:56
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Новые налоги, конечно, не надо. При увеличении суммы можно через додебетование (в ММ) и в кредитовом авизо (SD) решить проблему. А вот при уменьшении суммы - проблематично, т.к. 68* счета переворачиваются (меняются книги) и датами с текстом заголовка не воспользоваться, т.к. дата фактуры - текущий период. и с декларацией непонятно, да и печатать такую фактуру проблематично. Будем ждать 914 постановления . Спасибо всем за участие
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 12:07
Ср, фев 20 2008, 07:43
Plank написал:
mihail_c написал:
если разграничиться по Дт/Кт по коду НДС и заполнением поля текст (как признак доп.листа) - то кажется что можно и без новых кодов НДС
т.е. если например Дт PC= ВхНДС материалы 18% в книгу покупок, то Кт PC = ВхНДС материалы 18% в книгу продаж (и в доп.лист, если даты и текст правильно заполнены)
но это пока на уровне теории
Вот только как у вас обычное сторно будет работать? Как отличить исправление ошибок от корректировки договора.
Возможно корректировка договора - это авизо, а исправление ошибок - это сторно, хотя авизо и для исправления ошибок тоже могут использовать.. Но в общем то на уровне сбыта и разные виды авизо могут быть, а их привязать к разным документам FI (одни из которых и будут будут корректировкам).
Последний раз редактировалось Inter Пт, окт 07 2011, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 12:45
Ср, фев 01 2006, 16:49
Вот только на многих больших проектах, где тысячи корректировок все сделано через сторно и новое начисление (в SD это новый заказ со ссылкой на старый), менять все на дельты (кредитовые авизо) очень накладно...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:35
Пт, янв 23 2009, 11:10
Выпущена нота с формуляром корректировочного счета фактуры - 1639109. Нота для версии 6.0 и выше.
Ноту для книг и др. отчетности по НДС обещают через неделю.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:14
Пн, авг 22 2005, 11:56
I00 написал:
почему-то сам формуляр - всего 1кб, похоже на пустышку..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:53
спасибо. Но у нас, к сожалению, версия ниже 6.0. Может только посмотреть, а делать придется, видимо самим.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 16:30
Из службы поддержки САП ответили, что будет нота и для "младших" версий!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 08:47
спасибо, было бы здорово, будем ждать :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2011, 08:20
Ср, авг 31 2011, 07:19
Кто-нибудь уже пользуется новой нотой?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:40
Пн, май 05 2008, 13:23
А кто нибудь знает, вышла ли нота для отражения корректировочных счетов-фактур в книге покупок и в книге продаж?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 15:15
вышла, 1638389
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2011, 08:30
Мы установили ноты, добавили код налога для исходящего НДС, прописали его в OBCG и OBCH. Исходящие корректировки формируются из сбыта как дебетовое и кредитовое авизо, причем кредитовое авизо с признаком "красное сторно". Таким образом, обороты по кредиту со знаком "плюс" и "минус" попадают в книгу продаж. У кого-нибудь получилось корректно сформировать книги, в т.ч. доплисты?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 09:58
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Пытаемся разобраться с нотой 1638389. Судя по описанию, предлагается создавать новые типы FI документов для отражения корректировочных счетов по кредиторам «ZK» и дебиторам «ZD». Эти документы рождаются при проведении документов в MM и SD соответственно. Ничего не рекомендуется по кодам НДС. На нашем предприятии применение корректировочных с/ф будет носить массовый характер. Бухгалтерам проще всего видеть информацию с разбивкой по кодам НДС. Да и настроить попадание в нужные «Книги» было бы проще с новыми кодами. Но не хочется отступать от идеологии, предлагаемой SAP. Кто как решает эту проблему, поделитесь своими соображениями?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 15:54
Нота 1638389 добавляет ракурс J_3RFV_CORR_INV, в который необходимо прописать вид FI документа и тип операции с которой будут выставляться корректировочные счета-фактуры.
И собственно все, созданный документ, например, корректировочная счет-фактра на уменьшении в SD - она отражается в книге покупок. Новых кодов НДС создавать не нужно. Дополнительно код НДС так же не нужно нигде прописывать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 16:09
Ср, янв 14 2009, 19:14
Коллеги, если честно я не совсем понимаю назначение ноты 1638389. Для каких целей нужно выделять корректировочные документы для книг?
Для того, чтобы корректировочная фактура на уменьшение в SD отражалась в книге покупок, можно изменить настройки КН в табл. T007l и T007k, прописать Дт. оборот в книгу покупок.
Разве нет?
