Текущее время: Вс, апр 19 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Списание на контроллинговый заказ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 10:41
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день...есть проблема. Не могу списать материал через MIGO на контроллинговый заказ......ВД 261
Выдает "заказ такойто отсутствует или не разрешен для движения материала", номер ошибки C6001
чем это может быть вызвано?
Заранее спасибо
P.S. я новичок
 Заголовок сообщения: Re: Списание на контроллинговый заказ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:11
Пт, апр 10 2009, 11:13
Заказ может быть не деблокирован или закрыт или технически закрыт... Другими словами иметь статус, не разрешающий движение материала...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:21
тоесть, следует обратиться к контролеру?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:25
вообщем у меня получилось провести материал.....что я сделал:
выбрал отпуск материала-прочие...внизу в таблице выбрал материал, вид движения 261, контроллинговый заказ, счет "прочие расходы" и сделал проводку......
Но вот вопрос, почему это нельзя сделать путем: отпуск материалов - заказ??????
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:36
Вт, авг 17 2004, 10:25
Контроллинговый заказ, в отличии от тех.заказа PP, не имеет спецификации и по нему не создается резервирование. Следовательно невозможно подтянуть перечень компонентов, которые необходимо списать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 12:40
Тоесть, "отпуск материалов - заказ" - это только для производственных заказов, при этом предварительно для них нужно создавать резервирование через MB21? а контроллинговые заказы нужно создавать как я, через прочие? я вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 13:08
Скажем так, если ПМ/ОМ заранее "запланирован" (через ЗнП, резервирование, поставка, и т.д.), то производится, как вы сказали, через "отпуск материалов - заказ". Всё что внепланово, то через "Прочие".
