Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Проверка объемов в счет-фактуре с ссылкой на заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 17:08
Пт, окт 28 2005, 08:50
Подскажите пожалуйста.
Необходимо настроить проверку чтобы система не позволяла создавать счет-фактуру, если весь объем Заказа на поставку уже оприходована (т.е. уже есть счета-фактуры на весь объем Заказа на поставку).
 Заголовок сообщения: Re: Проверка объемов в счет-фактуре с ссылкой на заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 07:39
Вт, сен 07 2004, 15:52
Должен быть активирован "Индикатор для контроля счетов на основе ПМ" на закладке "Счет-фактура" заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 09:08
Vasiliy написал:
Эта галочка стоит, и при созданий счета-фактур после указания заказа на посатвку объемы и суммы подтягиваются с заказа, если весь объем оприходован то ячейки объемов и сумм пустые, но пользователь может ручками проставить там объемы и провести, нужно чтобы не давало провести, или хотя бы сообщение выводилось, что по данном заказу все объемы оприходованы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 13:58
Чт, май 19 2005, 12:34
стоит галка ОтнПМ КСч?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 14:19
SAA написал:
Да, тоже стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2011, 16:08
Вт, авг 17 2004, 10:25
SPRO->УМП->Контроль счетов логистики->Определение атрибутов системных сообщений. Для сообщения 081 поставьте тип Е.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 14:53
Поставил, не помогло, никаких сообщений не выдает. Счет-фактура проведена хотя по заказу на поставку все объемы уже оприходованы (((.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:19
Ещё добавьте сообщение 504.
