Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Инвентаризация в управлении запасами: списание полуфабрикатов собственного производства.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2011, 21:56
Вс, окт 23 2011, 21:34
Здравствуйте
Искал в существующих темах. но ответа не нашел.
Ситуация такая: проводится инвентаризация по материалам, после фактического подсчета результаты инвентаризации внесены в SAP. При попытке списания материалов (полуфабрикатов собственного производства) в IM появляется сообщение:
Обновление значений для материала 1102-1001142-01_29 невозможно.
№ сообщения C+803
Diagnosis
Material 1102-1001142-01_29 with valuation type in valuation area 1000 has period status Заключительная проводка выполнена. Entering further actual data is not allowed with this period status.
System Response
The system does not post this transaction for the material entered.
Procedure
You have the following options:
- Enter data for another period
- Cancel the closing entry for the period concerned
Текст сообщения понятен, но вот что делать чтобы списать разницы по фактической себестоимости не понятно.
Помогите разобраться, заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Инвентаризация в управлении запасами: списание полуфабрикатов собственного производства.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 13:58
Вт, окт 11 2011, 04:57
Сторнировать заключительную проводку?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 17:04
Из за безвыходности ситуации так и было сделано, но это не очень правильно так как заключительная проводка переоценила полуфабрикаты и цена стала фактической. Отменив заключительную проводку цена на материалы стала нормативной/плановой.
Хотелось бы провести результаты инвентаризации для материалов по фактической стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 09:19
Пн, сен 03 2007, 13:20
Вроде как дельта плановой стоимости от фактической стоимости спишется на счёт инвентаризационных разниц при запуске Повторной оценки потребления и последующей Заключительной проводке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:35
Пн, июл 02 2012, 14:18
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите пожалуйста ее решение! Это связано с инвентаризацией? Или не обязательно? Что надо сторнировать?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 15:34
Сб, окт 16 2004, 11:27
Заключительная проводка в РМ потому и называется заключительной, что после нее никакие операции, связанные с обновлением количества или стоимости запаса не допускаются.
Проводки инвентаризационных разниц должны выполняться до заключительной проводки.
При списании недостач отклонения "догонятся" на счет недостач регистром.
Для излишков сложнее - они приходуются по стандартной цене и в стандарте произвольную стоимость поставить не получится. Хотя, если речь идет о полуфабрикатах собственного изготовления, то и приходоваться они должны по стандартной цене, а не средней по рынку - вы же производитель, ИМХО.
Не устраивает? Придется инвентаризацию делать не по стандарту.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
