Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Как настроить деблокирование ЗнП, чтобы выдача срабатывала для заказов свыше 1000 руб.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 11:19
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет. Вроде прочитал FAQ и не нашел ответа на свой вопрос:
Я работаю в песочнице. Пытаюсь реализовать процедуру деблокирования для Заказов на поставку. Чтобы заказы свыше 1000 руб. подтверждались руководством. Создал 3 признака по CT04: 1) Тип документа; 2) Закупочная оргнаизация; 3) Валюта - RUB. Создал класс – ZFRG_EKKO2 по CL02. Привязал к нему эти три признака. Далее в Определении процедуры деблокирования я создал группу деблокирования – IM, привязал к ней класс ZFRG_EKKO2. Все остальные созданные группы я удалил. Далее создал код деблокирования – I1, привязал его к группе деблокирования – IM. Создал стратегию деблокирования – L1, поставил группу IM и код I1. Порядок деблокирования, как я понимаю при одном коде не определяется. В статусе деблокирования выбрал R. В классификации прописал условия для признаков: Тип документа NB, номер закупочной организации и условие > 1000 RUB.
Создаю PO в ME21N тип NB по моей закупочной организации, сумма 999 RUB. К нему применяется стратегия деблокирования CE по группе деблокирования 04. А я вобще удалил эту группу и эту стратагию, как она может применяться?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить деблокирование ЗнП, чтобы выдача срабатывала для заказов свыше 1000 руб.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 12:23
Вт, мар 08 2011, 22:42
А проверочную таблицу какуюнибудь для признака указывал, я просто тоже таким мучаюсь
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:17
Да. Для признака проверки Типа документа я указал: таблицу: CEKKO и поле BSART
Для признака проверки Закупочной организации я указал: CESSR и EKORG
И для признака проверки на сумму заказа (>1000 р с подтверждением) MEPO1235 и VALUE01
В дополнительных данных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 13:21
С помощью транзакции CL20N удалил стратегию, CE и группу 04. Но теперь когда, я делаю заказ на сумму ниже 1000 р. все равно применяется мой стратегия деблокирования. Может так и должно быть или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 16:12
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго дня.
Вопрос по схожей теме.
Если настраивать стратегию деблокирования в зависимости от суммы документа, то как быть если документы могут быть в разных валютах?
К примеру, нужно присвоить стратегию всем контрактам, у которых цена больше 100 в рублёвом эквиваленте.
В признаке делаем ссылку на KTWRT и указываем валюту рубли.
Получается нужно для каждой валюты свою стратегию создавать и прописывать свои значения в валюте? В этом случае колебания курса не будут учитываться и нужно под каждую валюту свою стратегию.
Или пробовать расширять CEKKO на Z* поле, в которое записывать уже значение пересчет суммы в рубли по курсу, который указали(опять же если есть )?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2020, 17:48
Ср, июл 11 2012, 17:23
Привет,
Недопонял сути проблемы. Система сама конвертирует валюту документа в валюту признака. Так что неважно в какой валюте документ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 12:16
Genie, спасибо.
Ответ в Вашем посте.
Я не догадался, что автоматически пересчитается по курсу.
Проверил, все отработало.
