Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:23
 Заголовок сообщения: Отпуск материалов со ссылкой на резервирование
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 09:25
Чт, фев 24 2005, 18:37
При отпуске материалов со ссылкой на резервирование, автоматически из резервирования тянется затратный счет. В отпуске его изменить уже нельзя, и в созданном резервировании тоже.
Можно ли с этим что-то сделать? :?
Требуется отпуск материалов со ссылкой на резервирование, но счет следует поставить не из резервирования, а другой...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 10:44
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Если резервирование возникло из PS, то счет поменять можно. В остальных местах такой возможности не видел.
 Заголовок сообщения: Re: Отпуск материалов со ссылкой на резервирование
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 11:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
А объект контировки меняется? В принципе, ситауция довольно часто встречающаяся - заменить затратный счет. В ММ, по-моему, этого не сделаешь, по крайней мере в тех экзитах, бади, что мне известны.
Можно настроить автомат.замену в OKB9. Если это не устроит, то использовать, например, замещения в FI (GGB1).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 18:49
Решила попроборать UPDATE затратного счета в резервировании, а потом отпустить материал со ссылкой на резервирование. В таблице RESB счет изменился, а при отпуске все равно тянется не правильный счет.... Вроде больше он нигде не прописан (смотрела в SQL-трассировке)!!! Что делать - не знаю!.. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 06:47
Тогда уж вид движения (ВД) в резервированиии замените (в том смысле, что подставьте тот ВД, который подтянет нужный затратный счет), т.к. при отпуске контировка на затрат.счет определяется по новой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 17:24
В резервировании есть признак ручного выбора счета :) все получилось
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 14:52
Пт, дек 18 2009, 11:50
Через 5 лет захотелось спросить))
Где это в резервировании такой признак? С помощью него можно счет поменять?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 18:16
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Изменить блок контировки при создании документа материала со ссылкой на резервирование нельзя.
Если счет был указан в резервировании вручную(RESB-KTOMA = 'X') , то в документ он материала он будет скопирован из документа резервирования.
Если счет не был указан в документе резервирования, при создании документа материала в MIGO он будет определен из настройки автоматических проводок(тр. OBYC).
Вот такая логика.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 21:16
Все верно, тут вопросов нет.
Вопрос немного в другом, можно ли поменять основной счет в самом резервировании еще до создания документа в МИГО? Настроек не нашел.
Сейчас если сохранил резервирование, то счет сразу закрыт на изменение, как-то не логично.....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 12:24
Пн, окт 03 2011, 20:32
Так все таки может кто то подсказать по этому вопросу? Можно ли как то в уже сохраненном резервировании поменять счет? А то сейчас приходится для того чтобы поменять счет убирать галочки в старом резервировании ("Движение материала к резервированию разрешено"), и создавать новое резервирование - очень неудобно....Ну вот не верится просто что нельзя поменять счет - проблем которые могут в связи с эти возникнуть никаких не вижу...должна же быть какая то настройка?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 16:55
Мы в итоге абапом открыли счет в резервировании на изменение. Я имею ввиду резервирования, которые ни из PS, а которые вручную сформированы в MB21.
Ну и сделали ограничение, что не должно быть последующих не сторнированных документов материалов.
Настроек не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 09:26
Чт, май 12 2011, 15:10
Кто знает, как через PS создать резервирование со значением поля RESB-KTOMA = 'X' (Счет вручную)
