Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Версионность для документа заявки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 13:42
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день!!!
Проблема следующия: Реализация плана закупок в ММ с использованием документа заявки.
Схема реализации следующая
1. Из файла EXCEL загружаются позиции плана закупок систему- формируется документ заявки.
2. В случае необходимости корректировок плана закупок-данные заявки опять выгружаются в EXCEL(Пользователи работают исключительно в EXCEL, им так удобно) и скорректированные позиции (удаляются некоторые позиции, добавляются) плана закупок загружаются в систему причем процесс корректировки происходит несколько раз.
4. Задача в том , чтобы при каждой очередной загрузке сохранялась информация по результатам предыдущей версии в системе.
Одним словом необходимо видеть не только актуальное данные плана закупок но и результаты всех предшествующих загрузок файла плана закупок.
Решение предлагается следующее:
-активируется в заявке закладка данные клиента поле версия;
- при каждой загрузке файла в систему во всех позициях заявки присваивается один номер версии независимо от того корректировалась позиция или нет;
Теперь проблема в том что система не сохраняет предыдущую информацию с привязкой к «версии».
Если кто-нибудь решал анологичную задачу заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Версионность для документа заявки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 13:08
Чт, ноя 10 2011, 12:53
Версионность в заявках не поддерживается. Для версионности используйте BW. После ввода (загрузки) заявок выгружаете в BW. Вот вам первая версия. После исправления делаете повторную выгрузку - следующая версия и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 01:55
Вт, июл 29 2008, 10:51
Кхм, как это неподдерживается.
Хелп бы, чтоли почитали
http://help.sap.com/saphelp_afs63/helpd ... ontent.htm
ТС, что в итоге хотите получить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 11:14
Ср, май 23 2007, 09:26
Функционал есть, но в жизни он мало используется в виду сложности обращения к историческим данным.
Чаще встречается именно хранение версионность в BW, т.к. это (версионность) необходимо для бюджетов обычно.
Если Вы нашли простой способ доступа к истории версий поделитесь, пожалуйста, думаю всем будет интересно.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 11:14
Elena написала:
отдельная закладка для версии - вроде не так сложно.
Той системы, где была реализована версия заявок под рукой нет, но особой сложности в построении нужных вам отчетов даже по истории документа не вижу.
Табличка cdpos кажется замечательно джойнится с eban-om -)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 15:23
Судя по ключам таблицы CDPOS не все так просто.
Все хранится в текстах, а выборки этих данных через специальные функци ведутся.
М.б. это мое субъективное мнение, но проще всетаки анализ бюджетов вести в BW, т.к. это чаще всего требуется именно для различных версий бюджета закупок.
