Текущее время: Пн, июн 01 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Материал-заменитель
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:50
Пн, окт 11 2010, 12:05
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, как избежать следующей ошибки:
При проставлении материала заменителя в mm02 на ракурсе ППМ4 система выдает ошику: "Материал уже является материалом-заменителем на заводе".
(Насколько я понимаю, нужно ввести индикатор замены, но на ракурсе ППМ4, только 2 индикатора: 1 и 3).
 Заголовок сообщения: Re: Материал-заменитель
СообщениеДобавлено: Вс, окт 23 2011, 10:01
Неужели нет решения?или вопрос в разделе PP задавать ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 17:00
Ср, окт 05 2005, 12:13
Так если 3 поставить, то все рано будет сообщение?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 09:32
Тогда система сбрасывает материал-заменитель.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 12:35
Вт, мар 08 2011, 22:42
А с помощью PIC03 проблему не решить?
Там просто можно прописать материал замены, и потом закупщик в заказе на поставку имеет возможность поменять один материал на другой,
Или я не понял?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 09:40
PIC03-нет такой транзакции.....или неправтльно транзакция написана?
Нужно, чтобы материалы-заменители срабатывали при прогоне ППМ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 09:56
Пн, май 12 2008, 09:07
Транзакция: PIC03
Пакет: ISAUTO_PIC
Просмотр: возможности замены матер.
Программа: SAPLPIC01
Больше ничего добавить не могу,
но тема материалов-заменителей для прогона ППМ мне очень интересна!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 11:23
Что хотите делайте, но нет такой транзакции и программы. :D Версия 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 12:11
Пакет: ISAUTO_PIC
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 00:44
Чт, ноя 30 2006, 15:34
The following business functions must be activated:
○ DIMP_SDUD
○ AD_MPN_SCM
○ AD_MPN_SCM_2
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 09:08
Gadik написал:
○ DIMP_SDUD
○ AD_MPN_SCM
○ AD_MPN_SCM_2
Увы, не все так просто - активация этих функций может очень неожиданно проявить себя в результатах лицензионного аудита.
Поэтому, до их активации стоит хорошо обсудить этот вопрос с аккаунт-менеджером от SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 21:38
Вполне возможно, но если мне не изменяет логика, то SAP лицензирует не функциональность в рамках ERP а лицензии?!
Хотя не берусь утверждать...
Не нужно полностью цитировать сообщение, стоящее перед вашим. Пользуйтесь кнопкой "Ответить" внизу, а не "Цитата".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 10:56
Логики в лицензировании нет. Если только материальная:) Это все надо спрашивать. Не говоря о том, что это все постоянно меняется.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:52
Активация отдельных компонентов может выпасть за рамки вашего контракта с SAP.
А если речь касается отраслевых решений, то возможно будет запущено лицензирование по метрикам.
Поэтому, повторю свой совет - до активации любого из компонентов, тщательно обговорите это все с аккаунт-менеджером.
И не устно, а хотя бы в электронной переписке.
В виде примера могу привезти два Enterprise Extensions:
EA-FIN - Расширение финансов - обычно не имеет финансовых последствий после активации,
EA-FS - Финансовые услуги - стоит очень значительных денег.
По Enterprise Business Function ситуации сходные:
PSM_FM_CI_1 - Enhanced Features for Funds Management - безболезненно, но после активации EA-PS
LOG_EAM_SIMP - позволяет изменять экраны PM-Заказов, но не активируется без EA-PLM, но в этот момент срабатывает связь с OPS_EHS_CI_1 (Environment Health & Safety). А это уже совсем другая схема лицензирования.
Возможно, дуем на воду.
Но лучше потратить день-два на переписку с SAP и уберечь себя от возможных проблем в будущем.
