Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Перенести запросом стандартную программу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 10:58
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Как перенести запросом стандартную программу?
Ничего менять в ней не нужно, просто нужно включить в запрос.
Войти в изменение программы, чтобы сохранить ее - нужен ключ, его нет.
В задачу исправления добавить строку нельзя.
В задачу корректировки стандартная программа не добавляется.
Есть какой-нибудь легальный метод?
 Заголовок сообщения: Re: Перенести запросом стандартную программу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:03
Пт, июн 16 2006, 00:43
Создаете запрос инструментальных средств, выбираете функцию "включить объекты - свободный выбор". R3TR PROG ваша программа. Вставляете в запрос. По идее должно все отработать.
Только вопрос - а зачем вам такое понадобилось?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:43
Всякие ситуации случаются. Вот и такое понадобилось.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:44
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Создайте запрос на перенос копий
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 17:24
Пт, окт 08 2010, 11:37
Если программа используется в среде, куда ее хотите переносить, то смысл переносить ее еще раз.
Если не используется то намного функциональное заменить ее сразу зетовской.
Мое мнение
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 07:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Бывает такая необходимость.
Aleqs, попробуйте se80 -> Ваш объект -> в дереве, правой кнопкой на объекте -> Другие функции -> Внести запись переноса.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 09:37
Как то это странно, на моей памяти был случай когда базису и менеджменту хорошенько надавали по ушам за то что система разработки теста и продуктива не идентичны
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что такое "система разработки теста"?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 10:54
это моя не грамотность. Запятые там нужны. :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 11:42
Тогда странно, что базис и менеджмент не смогли объяснить, что по-другому не бывает :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 11:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
Еще как бывает - когда ставят например пакеты обновлений. На разработку и тест поставили, а на продуктив по каким то причинам (скорее организационным) дело затягивается. И поэтому иногда случаются интересные вещи :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 11:56
ArmAnn, Удав имел в виду как раз то, что в 100% случаев системы отличаются. А не наоборот :)
Из моей практики: в разработке было активировано индустриальное решение. В остальных системах - нет. А в подавляющем большинстве случаев разницу дают тестовые объекты или объекты, которые в продуктив нельзя нести из соображений безопасности.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 12:10
Я имел ввиду, возможно ли отсутствие стандартного компонента, структуры, программы и тд. в продукт и т.д. в виду его присутствия в разработке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 12:47
Пономарев Артем написал:
Точно, поторопился я :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 14:53
Besa написал:
Да, вот так получается.
Видимо, это тоже самое, что и
Нужно иметь именно запрос под своим именем, а не просто задачу.
Дело связано как раз с рассинхронизацией объекта, появившейся в связи с установкой EHP.
