Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: Счетчик номеров документа материала
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 06:51
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! У меня произошло следующее: При поступлении материала, вылетает ошибка № документа 1000 5000000000 2006 уже присвоен. Смотрю в mkpf, последний номер документа, выставляю следующий номер в диапазоне. Пытаюсь делать поступление опять та же самая ошибка. Причем счетчик ставит свой текущий номер и при каждой ошибке увеличивает его на 10. Тоесть был например 5000000051 а стал 5000000061.
Дальше вообще сталоо непонятно нижняя граница стала почему-то не 5000000000 как было раньше а 5000000070. Пытаюсь изменить пишет нижнюю границу можно изменять только при начальном статусе. И как теперь решить эту проблему не знаю
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 07:57
Пн, июн 27 2005, 19:55
Возможно, у кого-то в запрос на перенос включен статус диапазона номеров и после переноса запроса сбрасывается счетчик, или что-то с юзер-экзитом перемудрили.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:24
Все вроде проверили. Помогите пожалуйста, решить проблему, очень нужно!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 18:19
Сб, окт 16 2004, 11:27
В статусе интервала поставьте число, которое намного (например, на 100 ед.) превосходит номер последнего документа материала.
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 06:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Может система материлась на номер бухгалтерского документа? (посмотри счетчик для бух.документа вида WE).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:03
Если и это не помогает, то еще нужно смотреть статусы интервалов номеров документов в спецрегистрах...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:40
Пт, апр 28 2006, 22:26
А из за чего такая фигня случилась, вот вопрос. Может буферизация для диапазона номеров кто то поменял? Тогда может и тупить
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 10:43
скорее всего диапазон номеров запросом в продуктив перенесли
 Заголовок сообщения: Re: Счетчик номеров документа материала
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 16:58
Чт, сен 22 2011, 10:50
Как это лечить никто не узнал?, похоже что проблема аналогичная.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 07:26
Вт, авг 17 2004, 10:25
Лечить что? Если поломанный диапазон номеров, то ответ уже был:
Старик написал:
