Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Серийные номера материала при движении
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:04
Ср, окт 28 2009, 11:37
Коллеги, добрый день!
Имеется следующая ситуация:
Некоторые ОЗМ ведутся с серийными номерами. Для таких ОЗМ на уровне завода (ракурс складирования) указан профиль управления серийными номерами. При движении таких материалов обязательно указывать серийный номер для каждой штуки из объема поступления, причем серийный номер уникален.
Для таких материалов требуется реализовать параллельное движение на другом уровне оценки (завод, во), без необходимости ввода серийных номеров, но в данный момент если серийник заведен на любом из заводов, то система требует их везде. Сталкивался ли кто с такой задачей и имеются ли настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Серийные номера материала при движении
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 09:52
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вроде не должно так работать.
Какое у вас сообщение возникает при выполнении движения материала на заводе, на котором для материала не установлен профиль серийного номера?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:37
Дело в том, что я не могу снять профиль с существующих заводов. Он изначально везде присвоен, но номера-то ведутся лишь на одном-двух. При попытке снять его (даже там где нет самих номеров) возникает ошибка "Этому материалу уже присвоены серийные номера материалов". При движении также требуется ввести серийные номера для каждой единицы из всего количества.
Выходит если профиль поставлен, то его уже не снять, и нужен новый завод? Это в общем-то вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 10:49
Пт, янв 30 2009, 16:19
Как вариант: создать новый профиль (тр. OIS2), для которого при движении материалов не потребуется ввод серийников (например, операция MMSL - использование: 01 или 02). Присвоить этот профиль в ОЗМ для нужного завода.
Создание нового завода для решения этой задачи имхо довольно радикальный шаг :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:05
Axion, спасибо!
