Текущее время: Вт, июн 02 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Серийные номера и сис. статус "ПРНА Присвоено в накладной"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 18:15
Чт, окт 12 2006, 09:25
Приветствую...
материалы ведутся с серийниками
ситуация:
сделали исходящую поставку, внесли для материала поставки сирийники, потом чегомто поставка не понравилась - удалили поставку.
а теперь проблема: после внесения серийников в поставку в статусе серийного номера активировался системный статус "ПРНА Присвоено в накладной". А после удаления поставки этот статус не деактивировался.
И как следствие с этими серийники система не дает работать.
Подскажите как деактивировать статус "ПРНА Присвоено в накладной".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 19:05
Похоже на косяк САПа - по идее при удалении поставки и статусы серийников должны сбрасываться.
Может в сапсаппорт написать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 12:39
Перерыл све что можно...
похоже действительно глюкнула система...
подскажите в какой таблице сидят статусы серийника?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 17:28
вопрос снят, нашел
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Серийные номера и сис. статус "ПРНА Присвоено в накладной"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:02
Вт, дек 14 2010, 17:53
Возникла такая же проблема.
пока в тесте, но думаю, в продуктиве будет то же самое.
какие есть пути решения?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 11:09
ответ в ноте 42538, меняется вручную в транзакции изменения серийного номера материала IQ02
