Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Как присвоить сохраненной заявке стратегию деблокирования?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 14:49
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
Клиент созрел на деблокирование заявок, но заявки заколотили раньше чем настроили стратегию деблокирования.
Как можно теперь прописать её в уже созданные заявки?
Массовое ведение и BAPI посмотрел, ничего подходящего не нашел :(
Неужели только прямая запись в таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Как присвоить сохраненной заявке стратегию деблокирования?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:13
Чт, май 19 2005, 12:34
стратегия подцепится, если изменить что-то в заявке.
можно написать на SAPQuery отчет с бапи BAPI_PR_CHANGE - берем каждую позицию - прибавляем к количеству 1 - сохраняем - уменьшаем количество на 1 - сохраняем.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 18:59
Попробовал сделать это руками в ME52N.
Стратегия не подцепилась :(
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 13:03
Ср, апр 20 2005, 10:29
Таким способом не подцепятся. Попробуйте через CL20N.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 00:26
Эм... не понял. Что нужно в CL20N классифицирвать ?
Стратегиям у меня уже признаки присвоены.
Сами заявки классу не присваиваются. Вы ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 17:24
Liposome написал:
Да, может и попутал, объектом в данном случае является стратегия.
Но заявки придётся пересоздать заново, это стопудово.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 17:27
Нефте-Газ написал:
Собственно потому, что в уже созданных заявках стратегия не прописана в нужном поле таблицы документа.
Заполнение этого поля теперь возможно только через абап или дебуггер, но таких рекомендаций я никогда не даю.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 08:13
Нефте-Газ написал:
Да ну? А во вновь создаваемых документах она откуда появляется в таком случае? Там тоже изначально никаких стратегий в "нужном поле таблицы документа" не определено.
Liposome написал:
Выдача попозиционная? Если позиция заявки подходит под значения параметров, определенные в CL20N, то при изменении стратегия должна появится. Новая позиция такая же создается? Проверить легко - в той же заявке скопировать позицию. Если стратегия не подтянулась - нужно проверять CL20N.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 09:25
Выдача не по позициям а в целом по документу.
При изменений заявки (количество/материал/количество позиций) новая стратегия не присвается.
Если создавать новую заявку с тем же видом документа, то всё ок. Т.е. признаки в CL20N работают.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 09:45
Пт, янв 30 2009, 16:19
Присоединяюсь к мнению коллег, для уже существующих заявок новая стратегия не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Как присвоить сохраненной заявке стратегию деблокирования?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 10:15
Сейчас понял, что у меня стратегия присваивается на основании вида документа и для переприсвоения стратегии деблокирования, нужно изменять именно этот параметр.
Оказалось, что действительно, если передернуть вид документа с сохранением, то стратегия привязывается.
Сделаю пакетник для передергивания и временный технический вид документа.
Думаю что вопрос решен.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 11:36
axion написал:
Да срабатывает же! Иначе как бы стратегия выдачи менялась с одной на другую при смене вида документа, например (при настроенных разных стратегиях выдачи для разных видов документа)?
У вас мнение, у меня практика. И у Liposome теперь тоже :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 11:37
Сдаюсь :) Признаю Вашу правоту.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 11:51
Если резюмировать, то стратегия изменяется/присваивается только при изменении тех полей (признаков), которые прописаны в классификации. Остальные изменения не релевантны для изменения схемы деблокирования.
Сейчас вот это кажется настолько естественным и очевидным, что не понятно, как я сразу до этого не додумался :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 13:11
SAA написал:
Нефте-Газ написал:
Поле EBAN-FRGST во вновь создаваемых документах заполняется, если есть подходящая стратегия на момент сохранения.
Если на момент сохранения заявки не было - всё, обломайтесь. Далее - либо дебуггером, либо абапом, т.е. "незаконными" средствами.
