Текущее время: Вт, фев 24 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Как создать выходные документы нового вида для уже существующих MM документов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 07:58
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, столкнулся с такой задачей - необходимо создать новый вид выходного документа и сделать так, чтобы для старых уже созданных документов материала его можно было распечатать. Скажите, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как создать выходные документы нового вида для уже существующих MM документов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 08:50
Чт, май 19 2005, 12:34
насколько я помню, выходные документы формируются в момент проводки
то есть, вряд ли
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 09:11
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А старых докуентов много? Если нет, вручную присвоить вид выходного документа - транзакция MB02, проваливаетесь в позицию документа материала, жмете кнопку Выходные документы и добавляете нужный вид.
Если документов материала много, например сделать CATT(ECATT) на транзакцию MB02, сформировать загрузочный файлик и загрузить его.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 09:14
DED_MOROZ написал:
документов много. В MB02 пункт "выходные документы" деактивирован.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 11:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Провалитесь в позицию документа, там есть кнопка "Выходные документы".
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 12:09
DED_MOROZ написал:
да, так работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 10:07
Вт, дек 16 2014, 09:44
Добрый день! Без вас никак, помогите!
Создала, настроила в SPRO новый вид выходного документа. Вручную привязываю его к существующему документу в MB02, но при сохранении на последнем шаге выдает почту
ИнформПоОшибке Мало информации для создания вывода, напр., ошибочный принтер.
Принтер пишу как и в других документах, понять не могу что не так...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 10:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если посмотреть подробный текст к ошибке, то следует что не указан принтер. Принтер указывается или непосредственно в виде выходного документа, или к другому параметру (Пользователь, Закупочная организация, Группа Закупок).
FPRUNX111
____________________________________________________
КрТекст
Insufficient information for generating output (missing printer, for ex.)
Diagnosis
You want to print a form, but you did not specify an output device. Since no device has been entered in the user defaults, the system would usually display a dialog box where you can select a device. However, the system cannot connect to the front end at the moment (due to background processing or an update, for example).
System Response
The system displays an error message and cannot generate the form.
Procedure
Enter an output device in your user defaults or enter it in the relevant application Customizing.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 11:09
Принтеры во всех местах указаны те же , что и в видах выходных документов, которые подтягиваются без проблем. А еще какая может быть причина?
