Текущее время: Вт, сен 15 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: LSMW - Цикличность ввода данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 12:11
Ср, авг 17 2011, 14:25
Коллеги, форумчане, приветствую!
Пробовал найти ответ на свой вопрос, но не вышло. Если я его пропустил, не судите строго ... просто по возможности укажите , куда мне заглянуть.
Вопрос такой. В данный момент есть необходимость использования LSMW для ввода данных по инвентаризации. Объем данных огромнейший. Хочу использовать LSMW в тр. MI09, MI10 ... Можно ли использовать цикличный ввод данных. К примеру при вводе расхождений по инвентаризации может участвовать от 3 до 50 позиций. Мне нужно чтобы LSMW заполняла данные построчно. Есть такая возможность?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LSMW - Цикличность ввода данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 14:55
Чт, фев 15 2007, 11:30
См. тр. MI34, MI39.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 15:32
Да это точно нужно, а не случайно инструкции? В любом случаи спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 16:16
Вт, июн 22 2010, 10:39
Привет. Я делала автоматизированную загрузку инвентаризационных данных. Тоже прибывала через LSMW, но там была проблема, которую я не могла обойти. Проблема заключалась в том, что когда проводились инвентаризационные разницы то приходилось каждый раз в для каждого материала (партии) в ручную прошелкивать (проходить весь цикл до проводки). Тогда я решила, прочитавши курс «SCM510 - Управление запасами и инвентаризация», провести через пакетный ввод. Но из трех вариантов, которые описаны в курсе, я выбрала вариант, когда в систему через транзакцию MI40 загружаешь результаты, а система автоматчики создает документ инвентаризации (mi01), ввод подсчета (mi04), проводку инвентаризационной ведомости (mi07). Конечно в курсах все хитрости не описаны, пришлось полазить в нете. Как это делать описано одним файлом и выложено на http://sapforum.biz/index.php/topic,1825.0.html
Если кто-то подскажет как вложить файл на данном форуме, выложу здесь.
Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 17:22
Lubjen, спасибо :) всегда рад стандарту САПА ... буду пробовать, если ты не против обращусь к тебе за консультацией. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 17:28
Ok.
